Einspritzpumpe beim Cunewalder H65 defekt
caretzlaff
Meine Motoren: 1H65
Beitrag von caretzlaff »
Hallo Motorenfreunde,
ich habe einen H65 der im Herbst auch schlecht gelaufen ist. Gestern habe ich den Tank und den Filter gesäubert, sowie die Ventile eingestellt. Kraftstoffsystem entlüftet. Danach wollte ich den Motor probe laufen, ist aber nicht angesprungen. Bei der Fehlersuche habe ich festgestellt, das die Einspritzpumpe nicht fördert.
Meine Frage ist nun: Kann ich die Pumpe ausbauen, indem ich die Platte unter dem Tank abschraube? Oder fällt mir dann irgendwas in den Motor?
Was erwartet mich unter der Platte? Wie wird die Pumpe ausgebaut?
Ich habe leider nur Unterlagen vom 1H65 und da ist das alles schon wieder anders!
cu, Carsten
Kramer_Fan_I
Meine Motoren: Güldner GW 20
Cunewald H65
Re: Einspritzpumpe beim Cunewalder H65 defekt
Beitrag von Kramer_Fan_I »
Hallo Carsten,
habe die eine PN geschrieben...
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Das die E.-Pumpe nicht mehr förder weil sie defekt ist, halte ich für unwahrscheinlich .
Da ist sicher noch irgend wo Luft im System.
Der Ausbau der Pumpe ist relativ einfach.
Wenn der Deckel ab ist mußt du nur noch die zwei 8er Schlitzschrauben an der Pumpe abschrauben.
Dann kannst du die Pumpe herausnehmen.
