Cunewlade LD 130 Einspritzpumpe
ftheka60
Beitrag von ftheka60 »
suche Einstelldaten für die Einspritzpumpe des LD 130. Was wurde für Einspritzdüse verbaut?
Mfg franz
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform
Re: Cunewlade LD 130 Einspritzpumpe
Beitrag von kopfgesteuert »
Mir liegen für den LD 130 folgende Daten vor:
Einspritzpumpe L'Orange EPF Q 1 B 4 7528 LA 1
Förderbeginn 28 Grad vor OT
Einspritzdüse Fischer und Spille SD6 G 30
Einspritzdruck 85 bar
Grüsse, Markus
Hier noch ein Bildchen von der Pumpe
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Beim LD130 passt auch der IFA-Düseneisatz D1,5 Z30.
Den Spritzbeginn kann man an dem Motor dynamisch einstellen.
Die Markierung ist auf dem Schwungrad bei 28° vor OT.
Einfach den Düsenstock rausschrauben und Richtung Schwungrad drehen.
Die Düse nahe am Schwungradumfang platzieren, dann die Kurbelwelle drehen.
Wenn der Einspritzstrahl die Markierung trifft, stimmt die Einstellung.
In der Anleitung ist auch nur der Spritzbeginn und nicht der Förderbeginn angegeben.
Zur Einstellung muß der Pumpenstößel im Steuergehäuse in der Länge verändert werden.
Wenn der Motor in Ordnung ist sollte man zum Ankurbeln auch den Luftspeicher geöffnet lassen.
Bei geschlossenem Luftspeicher ist der Verdichtungsdruck sehr hoch.
Das wird dann beim Zurückschlagen recht unangenehm.
PS: Anleitung und Teileliste habe ich noch da
Lottathiesen
Meine Motoren: Cunewalder ld130
Beitrag von Lottathiesen »
Besitze einen ld 130 und Suche Unterlagen zu diesem Motor
Kann mir da jemand helfen?
Danke
