Ilo Zweizylinder
MAH711DHEF
F&S St 30
F&S St 101
F&S St 50 erste Version
Ilo LE50 (SIHI-Kreiselp.)
(Deutz MAH711)
(Ilo UL2/200)
Ilo Zweizylinder
Beitrag von MAH711DHEF »
Moin zusammen,
könnte euch vielleicht interessieren...
Habe am Samstag bei meinem Verein aus einer Motordraisine von 1947 zusammen mit Kollegen in einem Kraftakt den Motor, einen Ilo UL2/200, ausgebaut und ihn mir samt Getriebe zu restaurieren nach Hause mitgenommen. Die Draisine haben wir von der Teutoburger Wald-Eisenbahn geschenkt bekommen.
Hier einmal die wichtigsten Daten:
Hersteller; Typ: Ilo UL2/200 (Universalmotor, Zweizylinder, 200 ccm je Zylinder)
Bauart: Ich will Euch nicht für dumm verkaufen :roll:
Baujahr: wahrscheinlich 1947
Leistung: 4,8 bis 10,5 PS im Drehzahlbereich von 1.700 bis 3.000 U/min
Hubvol.: 398 ccm
Hub: 68 mm
Bohrung: 61 mm
Gewicht: 59 kg
Vergaser: GRAETZIN
Als Besonderheit wäre der Dynastarter anstelle der Andrehkurbel zu nennen.
Edinhart (MAH711DHEF)
Nicht, dass es verschiedene Bauarten wären, nein. Der Zweitakter ist nur ein technisch optimierter Viertakter! ;-)
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Re: Ilo Zweizylinder
Beitrag von emm »
Hi,
feiner Motor! Ich habe ja auch so ein zärtliches Gefühl für die ILOs ...
Viel über die Zweizylinder habe ich leider nicht, nur diesen Prospekt:
Gruß, Markus
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Habt ihr den aus Lengerich abgeholt ?
Ich wohne dicht am TWE Gleis in Tecklenburg.
Gruß Andreas
MAH711DHEF
F&S St 30
F&S St 101
(Deutz MAH711)
(Ilo UL2/200)
Das ist doch schon mal was! Danke! :D
Nee, das Fahrzeug haben wir, die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde e.V., vor Jahren von der TWE als Geschenk bekommen.
Nun soll ich den Motor machen.
lutzemue
Beitrag von lutzemue »
der gleiche Motor sitzt in meinen Tempo. Auch der hat die Dynastartanlage. Die Motoren sind eigentlich sehr unauffällig. Berichtest Du über die Restauration, würde mich für Bilder von einem zerlegten Motor sehr interessieren. :)
Gruß Lutz
weiterfahren beobachten!
MAH711DHEF
F&S St 30
F&S St 101
(Deutz MAH711)
(Ilo UL2/200)
Moin!
Ja, das hatte ich eigentlich vor.
...nur diesen Prospekt:
Da sind ne Menge Motoren aufgeführt :shock:
Schade, dass es sonst kaum Infos zugibt. Der P 2 /355 ist ja interesannt konstruiert.
Und, ob der ZW 1130 auch ein Benziner ist? Da muss dann der ja enorm durstig sein :roll: :P
MAH711DHEF
F&S St 30
F&S St 101
(Deutz MAH711)
(Ilo UL2/200)
Moin,
über den P2/335 gibt es eine ganze Seite: http://chronik.htl-steyr.ac.at/htlde/ak ... z2t_motor/
Die hilft aber beim doch ziemlich abweichenden UL2/200 nur bedingt weiter. :cry:
Nach 5 Minuten implodiert wahrscheinlich der Tank :twisted:
Nee, oder? *auf der Seite stöber* :mrgreen:
