suche 2 Schrauben
suche 2 Schrauben
Moin, es gehört nur indirekt zu Motoren:
Motor habe ich, Anhänger habe ich, Auto habe ich, Anhängekupplung habe ich , ABER 2 lange Schrauben zum Anschrauben habe ich nicht.
Gesucht werden 2 Schrauben M 14 X 1,5 180 lang,Güteklasse mindestens 8.8,mehr ist besser, Hilfsweise auch Schaftschrauben, auf die ich M 14 X 1,5 aufbringen kann.
Seit mehreren Monaten wird mir die Beschaffung von einem nicht kleinen Schraubenhandel zugesagt, bisher vergeblich.
Sollte von Euch jemand etwas näher an den Herstellern sein?
Schleswig -Holstein hat sich wohl deutlich von der produzierenden Industrie abgekoppelt, wir warten eher auf die Touristen, die ihr in der Produktion erworbenes Geld hier abgeben.
Im Internet bin ich schon fündig geworden, dort hindert mich nur die Mindestbestellmenge.
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Re: suche 2 Schrauben
die längsten Schrauben die ich besorgen kann sind M14x1,5 x140 in 10.9
Schrauben sind auch einzeln lieferbar.
Moin, Mathias, Dank fürMühe. M14 X 1,5 wird wohl maximal bis 160 mm hergestellt. Sollte in deiner Quelle auch M14 normal als Schaftschraube zu haben sein?
Wenn ich welche mit einem Schaft länger als 18mm bekäme, würde ich M 14 X 1,5 draufschneiden.gruß, Burgfried
- Langhuber
- Meine Motoren: Farymann E
Farymann LES
Daimler-Benz M202B
Buckau-Wolf/SKL 3DV224/3NVD24
F & S Stamo 2
MWM D 893
BMW 403
BMW 425
Güldner GKN
MWM D226-6 Gas
Hallo Burgfried,
wenn du nach einer Schraube mit Festigkeit 8.8 oder höher frägst, dann passt aber Gewinde selbst Schneiden und dann noch mit Schwellbelastung an einem sicherheitsrelevanten Teil nicht zusammen.
Die Schrauben mit dem gewalzten Gewinde sind viel weniger kerbspannungsempfindlich, als ein mit dem Schneideisen von Hand, mit rauer Oberfläche und scharfen Kerben im Gewindegrund geschnittenes.
Will nicht Rummeckern, nur als Anregung.
Wenn ich TÜV-Prüfer wäre, würde ich so etwas nicht abnehmen.
Ich hab grad bei meinem Schraubenhändler gekuckt, der hat DIN 960 Sechskantschaftschraube mit Feingewinde M14x1,5 leider auch nur bis 150 mm Länge.
Eine Idee wäre vielleicht Stiftschrauben/Stehbolzen zu nehmen, die müsste es eher in den großen Längen geben.
Dann kannst du ja statt des Kopfes eine selbstsichernde oder gequetsche Mutter aufschrauben.
Gruss Philipp
Gruss Philipp
Moin, Philipp, Sorgen macht mir das mit den geschnittenen Gewinden schon. Dass der Tüv das nicht sieht, ist eine Sache, das ungute Gefühl eine andere. Wenn denn mein Glühköpfer dadurch auch noch Schaden nähme, wäre das sehr schlimm. Stehbolzen mir Mutter ist allerdings von außen durch einfacher Hinsehen als "Nich originool" erkennbar. Gruß, Burgfried
bolzendreher
- Meine Motoren: Herford DNS
Sendling ? Benzin
Sendlin ? Diesel
Deutz ? Diesel
Bernard ? Benzin
Hallo Burgfried,
wo gehören die Schrauben eigentlich hin?!?
Gruß Clemens
Gruß Clemens
Hallo Clemens, das sind die hinteren Schrauben der Anhängekupplung am Rahmen bei einem Peugeot Boxer. Der Wagen ist auf Allrad umgebaut und durch Zwischenlagen an den Federaufnahmen höher gelegt worden. das ist nötig, damit der hintere Antriebsstrang Platz hat. Gruß, Burgfried
bolzendreher
Sendling ? Benzin
Sendlin ? Diesel
Deutz ? Diesel
Bernard ? Benzin
Hallo Burgfried,
ok, jetzt verstehe ich. Und von Peugeot gibts die Schrauben nicht, richtig?
Gruß Clemens
Gruß Clemens
bolzendreher
Sendling ? Benzin
Sendlin ? Diesel
Deutz ? Diesel
Bernard ? Benzin
Hallo Burgfried,
schau mal da, die machen auch Schrauben nach Kundenwünschen, weis aber nicht was die dann kosten...
www.der-schraubenladen.de
Gruß Clemens
Gruß Clemens
