Farymann Typ DKF
Jürgen.H
Meine Motoren: Farymann Typ DKF nicht komplett,bitte sämtliche Teile dafür anbieten
Farymann Typ DKF
Beitrag von Jürgen.H »
So nach vielen Oldtimer Motorrädern habe ich mir was kleines mit 4 Rädern zugelegt einen Hela Varimot Schaufellader Bj.1959 mit Farymann Typ DKF Motor der aber eine ziemliche Baustelle und nicht komplett ist.Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen sei es mit euren Fachwissen oder Teilen.
Also haut rein Suche alles zum Farymann Motor TYP DKF wie zb. Literatur,Einstellwerte,Zylinderkopf,Stösselstangen oder einen kompletten Motor
Danke und Gruß
Jürgen
Re: Farymann Typ DKF
Hallo Jürgen :P
Herzlich wilkommen im Forum :!:
Du wirst hier bestimmt den ein oder anderen Tip bekommen.
Viel Erfolg :!:
Hallo Jürgen
Ich habe mal Google bemüht und das hier gefunden
http://kivafaucheuse.perso.neuf.fr/crbst_13.html
Da stehen ja schon mal einigen Daten drin.
Kennst du das schon?
Jürgen.H
Hallo Masteradam
Danke,ja das kannte ich schon,werde versuchen mit den Franzosen in Kontakt zu kommen vielleicht hat er ja die Motorteile übrig die ich brauche.
Im Anhang sind mal ein paar Bilder des Projektes.
Jürgen
Lanz Varimot 005.JPG (103.75 KiB) 6956 mal betrachtet
Lanz Varimot 003.JPG (108.79 KiB) 6956 mal betrachtet
Lanz Varimot 002.JPG (112.41 KiB) 6956 mal betrachtet
Edit SACHS Spalter: Habe die Bilder verkleinert
Moin, falls du an die Kupplung musst: Die Kupplung ist fliegend auf der Getriebeeingangswelle gelagert. davor ist ein SEEGERING!!!!!! :x
varimot 4 (2).JPG (108.09 KiB) 6956 mal betrachtet
varimot 3 (2).JPG (112.54 KiB) 6956 mal betrachtet
varimot 2 (2).JPG (107.15 KiB) 6956 mal betrachtet
Das hier wirst Du in dem Fall schon kennen, oder? http://www.varimot-diesel.de
Der Motor ist übrigens eine Spezialausführung des Farymann DK, der beim Varimot ja unter anderem auch die Aufnahme für den Kraftheber direkt angegossen hat. Der Motor hat eine Kondensationskühlung im Schwungrad verbaut. Technisch sehr interessant und wichtig zu wissen: Bei Frostgefahr muss man das Schwungard ebenfalls ablassen!
Jürgen.H
Hallo Burgfried und Christian
Vielen Dank für die nützlichen Tips und Bilder.Für mich ist das Thema komplettes Neuland macht bitte weiter so kann alles zu diesem Thema gebrauchen.
Wie seht ihr eigentlich die Chance einen Zylinderkopf oder einen Motor zu bekommen?
Jürgen
Ein kompletter Motor wird wohl schwierig, weil er wie gesagt eine Spezialausführung für den Varimot ist. Aber der Kopf müsste der gleiche wie beim normalen Farymann D2 sein. Im Zweifelsfall kannst Du Dich auch direkt an Farymann wenden, dort ist man in der Regel recht hilfsbereit, auch wenns nur um Informationen geht.
Moin, schalte mal eine Suchanfrage im HELA Forum oder einer traktorseite im Bremer Bereich. Ich gab bei meinem verkauften Varimot noch einen brauchbaren Kopf dazu. ich finde nur die Adresse des Käufers nicht.
Jürgen.H
Wollte meine Suche nochmals auffrischen.
Bei Farymann konnte man mir nicht weiter helfen.
Wie gesagt suche für einen Farymann Motor Typ KDF einen kompletten Zylinderkopf,Stösselstangen oder einen kompletten Motor und eine Betriebsanleitung,Ersatzteilliste(Kopie würde mir reichen.
Jürgen
