AEG Schleifringmotor als Generator
Hanno324
De Dion Bouton
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
Kleine Vorgeschichte:
Als mein Nachbar in der Woche zu mir kam und mich fragte ob ich ihn helfen könnte den Schrott von sein Schuppenboden weg zu tragen, sagte ich zu. Gute Gelegenheit um immer zu gucken was die Leute noch so im Schuppen haben :O)
Als wir auf den Boden gingen und er auf den haufen zeigte, guckte mich ein AEG Schleifringmotor an. Viel zu schade um den weg zu schmeißen oder nicht? Ich fragte ihn ob ich den Motor haben kann und er sagte: Ach mi Jung wat willste den mit dit Gelumpe aber wenn den haben willst. Naklar will ich den haben!
Ich schob ihn auf mein Hof und da fiel mir doch gleich dieses Video bei youtube ein wo ein Junkers Gegenkolbenmotor ein Schleifringmotor als Generator antreibt.
Hier der Link: http://www.youtube.com/watch?v=s18juzMxxz8
Nun würde ich gerne auch so was machen mit meinen Deutz MA711. Hat jemand von euch schon erfahrungen gemacht? Wenn ja könnt ihr mir erklären wie man den Motor genau umklemmt?
Gruß Benjamin
Re: AEG Schleifringmotor als Generator
Moin, das ist doch eine herrliche originale Anordnung. Was hälst Du davon, Deinen Deutz mit einem richtigen Generator zu versehen und mit dem Strom dann diesen Motor zu versorgen? Wenn Du dann einen Flachriemen auf die Riemenscheibe des Motors legst und damit wieder den Generator antreibst, könntest Du den Deutz abschalten ;)
Gruß, burgfried
BUMI hat geschrieben:Moin, das ist doch eine herrliche originale Anordnung. Was hälst Du davon, Deinen Deutz mit einem richtigen Generator zu versehen und mit dem Strom dann diesen Motor zu versorgen? Wenn Du dann einen Flachriemen auf die Riemenscheibe des Motors legst und damit wieder den Generator antreibst, könntest Du den Deutz abschalten ;)
Gruß, burgfried
Ist klar! Wenn das funktioniert wäre die Anlage unbezahlbar. Ein sogenanntes "Perpetuum Mobile"
Aber zu deiner Frage: Schau dir mal folgenden Beitrag an: viewtopic.php?f=8&t=206
"Ist klar! Wenn das funktioniert wäre die Anlage unbezahlbar. Ein sogenanntes "Perpetuum Mobile" "
Moin, ein brauchbares Perpetuum Mobile wäre es dann, wenn man mit der Anordnung den Deutz antreiben und der dann Dieselöl erzeugen würde.
gruß, Burgfried
Hanno324
De Dion Bouton
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Diesel ? Wenn denn Benzin in meinen Falle:o)
Hanno324
De Dion Bouton
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Habe mir mal die ganze Geschichte auf den Link durch gelesen. Aber wirklich effektiv ist das ganze denn aber auch nicht oder....höchstens eine Glühbirne?
Gruß Benjamin
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Beitrag von Junkersonkel »
Der Generator ist praktisch voll belastbar in diesen Falle 3000Watt (ich hab es schon bis 5KW probiert dann wird das ganse etwas warm :o )es kommt nur auf die Bedienung und das Technische Verständniss an.Heutige(oder auch Moderne) Stromaggregate bis 5KW funktionieren meistens auch nicht anders.Auser dem hab ich nur gesagt das die Leistungreduzierung nur bei niederen Drehzahlen stattfindet.
Mfg.Christian.
Nicht quatschen machen!
Logan1986
Beitrag von Logan1986 »
Du*klatsch*sollst*klatsch*so*klatsch*einen*klatsch*schönen*klatsch*Motor*klatsch*nicht*klatsch*verschandeln.....*klatsch*<--so
Wenn du es denn doch wollen solltest leg auf jeden Fall das drumherumgeraffel schon warm und trocken weg! Heizungskeller? Und bau dir ne schöne Kiste in die du all das einbaust, und dann nur an den Motor ranklemmst. Belastbar ist das wunderbar! Geht eigentlich mit jedem Schleifringläufer(Synchronmotor) und meistens auch mit Bürstenlosen. Da musst du auf den cos(phi) achten. Der muss gegen 1 gehen, damit sich die Maschine selbst erregt da du ja keine Möglichkeit hast ihn fremd zu erregen.
Gruß Lennart
Hanno324
De Dion Bouton
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
@ Lennart
Tut mir leid auf was willst du hinaus?
