Ilo Motor startet nicht
Carlo.S
Meine Motoren: F&S Stamo75 mit Eisemann Generator Bj,1962
F&S 505/2 By in meinem Mofa bj,1988
Beitrag von Carlo.S »
Hallo an alle Leser.
Ich habe ein Problem mit meinem Ilo L35L Bj86.Das Problem ist das er nicht starten will :x .Ich hatte den auspuff abgebaut und ausgebrannt dann wieder eingenaut Vergaser ausgebaut und gereinigt und eingebaut.jetzt habe ich schon 10 Startversuche gemacht aber er komt nicht ans laufen :evil: .Gestern hatte ich es noch einmal versucht da lief er für fünf sekunden :o und ging aus und ging auch nicht wieder an :evil: .Ich hoffe auf eure Hilfe.Danke im vorraus.
Lg Carlo
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Re: Ilo Motor startet nicht
Beitrag von emm »
Hi,
einen Funken hat er? Hast Du mal eine neue Kerze probiert?
Carlo.S
Ja der Funken ist da.Neue Kerze hab ich nicht versucht weis aber auch nicht was da für eine reingehört und ob die alte Überhaupt richtig ist.
vielleicht ein spritseitiges Problem:
Läuft genug Sprit durch die Schwimmerkammer durch oder nur ein keines Rinnsal? Kommt auch Sprit im Ansaugkanal an?
Ist die Zündkerze ständig trocken oder nass?
Spritz mal ein paar ccm gemisch direkt in den Motor. Wenn er dicht ist und einwandfreie Zündung hat, müsste er kurz laufen.
Carlo.S
Es kommt Sprit an und nach ein paar Zügen ist er auch abgesoffen und die Kerze ist dann nass und wenn man ganz oft zieht kommt irgentwann Sprit aus dem Auspuff die Zündung ist nich einwandfrei aber sie Funktioniert.Der läuft ja auch kurz so 5 sekunden oder so und geht dann aus und bleibt auch aus ich weis keinen Rat mehr.Was meinst du soll ich es mal Mit starthilfespray versuchen?
oldiefreund22
Meine Motoren: Deutz MA 608;
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Beitrag von oldiefreund22 »
Hallo, ich würde sagen, es liegt auf jeden Fall an der Zündung. Du sagst Funken ist da, aber auch unter Druck? Probier mal eine andere Zündspule aus. Ist der Kondensator iO?
Du kannst auch umbauen auf kontaktlose Zündung, dann brauchst du auch keinen Kondensator. Und von außen ist es nicht zu sehen, wegen der Originalität.
oldiefreund22
Carlo.S
Wie Komme ich an die Zündung dran?Und das kann eig nicht sein weil der ja vorher Super gelaufen ist beim ersten zug bei -7 grad und nachdem ich den Auspuff ausgebrannt hatte lief er nicht mehr.
Beitrag von wolfgangmarek »
grüss gott, mach doch mal den auspuff runter und führe einen startversuch durch -vielleicht hat sich durch das ausbrennen ölkohle gelöst und ist nicht rausgekommen und die brösel haben sich verklumpt und haben die öffnungen im auspuff verklebt- oder drehe mal durch und halte mit der hand mal den auspuffstutzen zu da merkt man ob ein leichter druck zu spüren ist... viel erfolg ... gruss wolle
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Ich hatte vor einiger Zeit mal einen 2Takt Freischneider auf dem OP Tisch, da saß der Auspuff derart zu, das der keinen Mucks mehr von sich gab, nachdem der Auspuff drangeschraubt war.
Andererseits, du hast aber nicht das Polrad abgeschraubt bzw. abgezogen und dann wieder wahlos, ohne Passfeder draufgemacht, oder ?
Diesen Zündchip kannst du bedenkenlos verbauen. Dann fällt der Unterbrecherkontakt und der Kondensator weg.
http://shop.saegenspezi.de/Elektr-Zuend ... aktmotoren
Kannst du auch bedenkenlos bei ihm kaufen. ;)
Gruß Andreas
Carlo.S
Hallo marek2 den Auspuff hatte ich schon ab da ist nichts verstopft aber danke.Hallo Pyromane an die Zündung hab ich mich noch nicht dran getraut weil ich auch nicht weiß wie man da dran kommt.Und bei dem Link den du angegeben hast steht für große Zweitackter aber mein Ilo hat ja nur 35 Kubikzentimeter aber trotzdem Danke.
