bei meinem Lister D habe ich keinen Zündfunken, am Kabel und an der Kerze liegt es nicht
Kann ich da selbst jetzt noch was versuchen oder gibt es hier im Forum Leute, die bereit wären, meinen Zündmagneten wieder aufzumagnetisieren?
Meine Motoren: Amanco Hired man Lister D als pumpen set eigenbau Lister A Junior Lister B Petter Pazi Diesel Japy 12E Wolseley WD8 Bernard W112 Bernard W110 Bernard W2 Jaeger Engine Type E IHC Typ M 3HP Bamford 4hp mit Webster Magnet L.Benz&Spol 3-4PS Japy C Rapid Gilson Johnny-on-the-Spot- 2 1/2PS
Ich kenne mich ganz gut mit den Lister Motoren aus.
Das du kein Funken hast heißt nicht sofort das dein Magnet zu schlapp ist!
Das kann folgende ursachen haben:
Kontakte defekt oder oxidiert mal mit einer Nagelfeile drüber gehen,
Kontakt abstand nicht richtig muss 0,30mm max. sein,
Spule defekt mal durchmessen muss 4k Ohm haben so um den dreh,
Kondensator kann auch noch einen weg haben,
Oder der Dauermagnet ist nicht richtig zu dem Nocken der den Kontakt steuert eingestellt!
Du siehst es gibt noch viele andere Möglichkeiten woran es liegen kann.
Gruß Marvin
Ein Tropfen ÖL bringt zuweilen mehr als ein Hammerschlag!!!! SUCHE: IHC Vertical Famous Engine 1,5/ 3 PS alles anbieten!!!!
danke Marvin.
Problem ist gelöst, sowohl der Lister als auch der Bernard W2 haben jetzt einen Zündfunken. Ein Bekannter Physiker hat mir netterweise ein Magnetisiergerät gebaut, nun habe ich ca 1,2 cm Funken
Leider habe ich bei Bernard nicht die Ausgangsstellung des Zahnrades makiert, nun weiß ich nicht, wie ich mit der Einstellung vorgehen muss
