Ventilausbau MIH322
Hist. Fahrzeuge
Ventilausbau MIH322
Beitrag von Hist. Fahrzeuge »
wie bekomme ich am MIH322 das Einlassventil raus. Habe die Platte mit dem Kipphebel abgebaut.
Jetzt kommt ein Ring mit einer Nute zum Vorschein. Hat der Ring ein Gewinde? Oder kann jetzt der gesammte Ventileinsatz herausgehoben werden?
Werner
oldiron
Herforder: DSNB
MWM RH24E
Kaelble AD23
Farymann: E
Reform: RM20
Re: Ventilausbau MIH322
Beitrag von oldiron »
Hallo Werner,
das Einlassventil hat ein eigenes Gehäuse, wie eine Art Kartusche, und ist in den Zylinderkopf eingesteckt und wird durch die Platte mit dem Kipphebel gehalten. Ein Gewinde gibt es da nicht, zumindest nicht bei meinem MAH 322 (sollte nach meinen Infos fast baugleich mit dem MIH 322 sein).
Die Nut ist vermutlich zum Raushebeln gedacht. Bei mir saß das Ding aber ganz schön fest - hoffe du hast etwas mehr Glück.
Viel Erfolg und viele Grüße aus Sachsen.
Stephan
Hist. Fahrzeuge
Hallo Stephan,
danke für Deine Antwort. Bei mir sitzt die Kartusche genau so fest wie bei Dir. Werde mal mit Caramba einweichen.
Nochmals vielen Dank.
Grüße aus Tamm
Werner
