Bauplan Gardner Gasmotor
A Jobst
Meine Motoren: Motoren von Torsten Schür
Beitrag von A Jobst »
Hallo mein Name ist Andreas Jobst.
Ich bin 44 Jahre alt,und baue gerne verschiedene Motoren.
Ich habe kürzlich in der Bucht einen Gardner Gasmotor größe O ersteigert .
Leider ohne Bauplan.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich den Plan herbekommen kann.
Vielen Dank
Re: Bauplan Gardner Gasmotor
Hallo Andreas :P
Der Teilesatz den du gekauft hast ist die hälfte von Größe 0.
Dieser Teilesatz wird auch vom Anson Museum vertrieben.
Ich denke wenn du den Kurator Geoff Challinor kontaktest, könnte es sein , daß er bereit ist dir den Bauplan zu geben.
A Jobst
Danke für die schnelle Info.
Ich werde jemand suchen der Englisch kann und werde mal anfragen.
Die Größe des Gussteilesatz ist dann die hälfte Größe O.
Ist das Richtigt?
Gruß Andreas
iRon
Beitrag von iRon »
A Jobst hat geschrieben: Die Größe des Gussteilesatz ist dann die hälfte Größe O.
Ist das Richtigt?
Richtig...
http://www.alynfoundry.co.uk
Wenn Jemand den RLE Motor auf der Seite schon fertig gebaut haben möchte:
http://www.dorrington.de/en/page/rle-motor
Da spart man sich den Bauplan ;)
Holger_D
Beitrag von Holger_D »
...dann warst du also der Glückliche....ich wollte mitbieten.habe es zeitlich aber nicht geschafft.
der Motor komt aus Stemwede, richtig?
Holger
A Jobst
Holger_D hat geschrieben:...dann warst du also der Glückliche....ich wollte mitbieten.habe es zeitlich aber nicht geschafft.
Holger
Ja das ist der Motor .
Ich bin ganz Happy.
Gruß Andreas
Holger_D
na..gibt es schon Fortschritte zu vermelden?
Grüße,
Holger
A Jobst
Leider nicht habe viele andere Projekte.
Gruß Andreas
