Filtereinsatz Doppelfilter 1HK65 DDR Nachbau
Hist. Fahrzeuge
Hallo Junkers Experten,
suche für meinen 1 HK65 (1NZD9/12) mit Doppelfilter neue Filterpatronen. Gibt es da passende Filterpatronen von MAN, Hengst, Purolator usw ?
Werner
Werner
Axel
- Meine Motoren: .
EL 65
EL 150
EL 308
2SD-M1
UD-15G
UD-25G
1 KVD 8 SL
Teils mehrmals vorhanden
und meist verbaut in
Stromerzeugern
2 VD 14,5/12-0 SRL oder SRW
ohne Kolben, Buchsen, Köpfe.
Aber es wird... :)
Re: Filtereinsatz Doppelfilter 1HK65 DDR Nachbau
Gibt es bestimmt...
Versuch es mal hier: https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... tlg_lang=2
Viele Grüße,
Axel
Gibt es bestimmt...
Viele Grüße,
Axel
Man hat keine Lust...
Ich habe einen MANN Filter P43/1 eingebaut, Junkers, kein NZD Filterhaube ist glaube ich baugleich,
allerdings musste der mit leichten Umbauten angepasst werden.
Gruß Siegbert
Gruß Siegbert
Hist. Fahrzeuge
zwischenzeitlich habe ich die Bezeichnungen für MAN- und Hengstfilter von einer Werkstatt aus Warnemünde bekommen.
Werner
Werner
Axel
- Meine Motoren: .
EL 65
EL 150
EL 308
2SD-M1
UD-15G
UD-25G
1 KVD 8 SL
Stromerzeugern
Aber es wird... :)
Ach...
Und ich dachte, das wäre dein erster Weg gewesen...
Also bei deinem Usernamen und deiner Motorenliste hätte ich das echt nicht erwartet, das du im Forum nach einem Filter fragen musst.
Und wenn doch, dann gehen die wir Forumsuser davon aus, das du dir keinen anderen Rat mehr weiss und deshalb hier nachfragst.
Sie machen sich dann Gedanken wo man was finden könnte, bzw. posten ihre Erfahrungen, welche Filter passen. Und der Fragensteller hat längst welche...
Naja, zumindest hast du ja geschrieben, das sich deine Frage erledigt hat...
Dabei ist doch alles so einfach: Man geht zum Landmaschinenhändler seines Vertrauens, legt ihm den alten Filter auf den Tisch und sagt: "Besorg mir das mal"
Da braucht man sich weder die Mühe zu machen, selbst mal bei Google zu fragen bzw. mühsam im Forum die geposteten Antworten nach etwas brauchbaren zu durchforsten. Man braucht den Filter nur noch abholen...
Auch wenn ich mir jetzt die Schn... verbrannt habe, aber für sowas fehlt mir echt das Verständnis.
Viele Grüße,
Axel
Viele Grüße,
Axel
Axel
- Meine Motoren: .
EL 65
EL 150
EL 308
2SD-M1
UD-15G
UD-25G
1 KVD 8 SL
Stromerzeugern
Aber es wird... :)
Hallo Werner,
Vielen Dank für deine PN.
Sie hat meine obenstehendes Nachricht voll bestätigt.
Viele Grüße,
Axel
Viele Grüße,
Axel
