Probleme mit meinem Junkers hk65
Diesel.Tim
Meine Motoren: Cunewalde 1Kvd8
Cunewalde 2Kvd8 Stromaggregat
Cunewalde 1h65
Holder ED 2
Junkers HK65
Andoria S320ER
Honda 1500 Stromgenerator
Beitrag von Diesel.Tim »
Hallo Leute,
Besitze seit einer Woche einen Junkers hk 65 DDR Nachbau. Habe ihn soweit zusammen gesetzt und versuche seit einigen Tage, dass er anspringt. Er hat Kompression und er spritzt auch gut ab ( wie in der Beschreibung steht eine Art Fächer). Trotzdem raucht er nur weiß aus dem Auspuff springt jedoch nicht an!
Hat jemand von euch noch eine Idee woran es liegen kann?
Oder weiß jemand ob es vlt noch in Chemnitz einen Reperatur Service gibt oder sowas ähnliches?
Danke schonmal im Vorraus!
Re: Probleme mit meinem Junkers hk65
Vorausgesetzt die Kompression passt (sollte einem abartig hoch vorkommen), würde ich mal nachsehen, ob der Förderbeginn passt oder ob der Motor beim Anlassen die Vollastmenge einspritzt.
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Beitrag von emm »
Hallo Tim,
klingt für mich nach zu wenig Kompression. Hast du mal die Totraumhöhe (14 mm) zwischen den Kolben nach Betriebsanleitung kontrolliert? War bei meinem Motor 1 mm zu viel, daher konnte ich mir auch einen Wolf kurbeln, bis das Ding endlich ansprang.
Gruß, Markus
Diesel.Tim
Cunewalde 1h65
Holder ED 2
Junkers HK65
Andoria S320ER
Hallo ,
Danke für eure Tips Förderbeginn und Kompression stimmt vermute auch das der Abstand nicht korrekt ist
habe bloß keinen Plan wie ich das Messen soll?
Vielleicht habt Ihr einen Tip für mich!
Gruß Tim :ugeek:
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Beitrag von emm »
Hallo Tim,
kein Problem. Lade dir einfach hier die Betriebsanleitung herunter. Da drin ist das prima beschrieben.
Viel Erfolg!
Markus
Diesel.Tim
Cunewalde 1h65
Holder ED 2
Junkers HK65
Andoria S320ER
Danke Markus,
Werde jetzt wie beschrieben die Einstellung messen habe leider keine Beilagen bei den Zugstangen gefunden
Was könnte man alternativ nehmen hast du eine Idee?
Gruß Tim :o
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Beitrag von emm »
Naja...entweder selber schneiden oder den Diesel-Schelzig in Pirna anrufen (schönen Gruß von mir aus Kreuztal). Der hat die m.W. noch in allen Stärken auf Lager.
Markus
Fimag
Meine Motoren: 3 x Junkers 1HK 65
2 x Junkers 2 HK65
2 x Junkers 3 HK65
1 x Krupp Junkers M402
1x CLM Junkers PJ7
1x Junkers 2Hk110
Beitrag von Fimag »
Hallo Tim,
ich habe einen Motor hier ,welcher das gleiche Problem hat wie bei dir beschrieben.
Läuft dein Motor jetzt? Woran hat es gelegen?
Ich hatte bei meiner Maschine die Pumpenplatte aus dem Steuergehäuse genommen. Eine Neue Einspritzpumpe, neues Halteventil und neue Düse
verbaut. Ich vermute der Förderbeginn muss neu eingestellt werden. Vor der Demontage lief der Motor bestens. Eine Umdrehung und er tuckerte...
Vielleicht hast du noch nen guten Tip.
Gruß Micha
NEA
