el308 zündchip nachrüsten
rigo77
Meine Motoren: el308
Beitrag von rigo77 »
ich heiße Rigo und bin neu hier . möchte in meinen el308 Zündchip einbauen,habe schon 2 Fotos von euch gesehen. könnte aber mehr Infos bitte brauchen.
Danke im voraus
oldiefreund22
Meine Motoren: Deutz MA 608;
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Re: el308 zündchip nachrüsten
Beitrag von oldiefreund22 »
Hi Rigo,
Kontakt und Kondensator raus, Zündchip rein, anwerfen und freuen. Was willst du noch wissen?
oldiefreund22
rigo77
Danke für die schnelle Antwort.
muss ich an Polrad oder Nockenwelle nur einen gegen Kontakt anbringen (Fahrrad Tacho funk).
und muss der Chip eine bestimmte Einbau Position haben.
Danke
oldiefreund22
Deutz MA 711;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Schraub den Chip an die Stelle, wo vorher der U-Kontakt war. Mußt nur drauf achten, dass er oder das Kabel nicht irgendwo schleift.
In der Verpackung vom Chip ist eine Beschreibung bei, kann nichts schief gehen.
oldiefreund22
rigo77
Danke
brauche ich Spezialwerkzeug um an die U-platte zu kommen ?
Polradabzieher?
oldiefreund22
Deutz MA 711;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
oldiefreund22
rigo77
Danke er ist schon weg.
passt auch der Abzieher von EL150?
oldiefreund22
Deutz MA 711;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Das kann ich dir nicht genau sagen, aber es wurde in diesem Forum auch schon " behandelt". Mußt mal ein bischen suchen.
oldiefreund22
rigo77
habe nun Zündchip von Sägenspezi eingebaut ,Funke ist da. Muss ich noch Zündung einstellen oder hat das sich erledigt ?
Unterbrecher und Kondensator habe ich ausgebaut.
Pyromane
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Stell die Ankerplatte einfach mittig ein und dann laufen lassen.
Was nimmt der Spezi mitlerweile für den Chip ?
Ich habe selber auch schon den ein oder anderen Chip von ihm, in alten Sägen verbaut. 8-)
Gruß Andreas
