Guten Tag allerseits,
Deutz MAH 711 SN 1 219034 Bj. 1948 Orginalzustand
Folgendes Problem:es ist alles gut,aber wenn ich den Motor von Hand drehe, bewegt sich der Druckknopf (ETNr 1363) nicht,so das der Druckstößel (ETNr 1364) nicht in Funktion tritt.(und somit die Einspritzpumpe nicht fördert)d.h.der Hebel(ETNr 1359) zur Pumpe funktioniert nicht.
Des weiteren lässt sich die Stange zur Schaltung (ETNr.1367) nicht herrausnehmen bzw. arretieren.
Die ETNr. habe ich aus der BTA/ETL D7475 3.Auflage
Kann mir da einer weiterhelfen?
Besten Dank vorab.
Deutz MAH 711 Einspritzpumpe/Pumpenhebel
HorstMcCormick
- Meine Motoren: Deutz MAH 711 Bj.1948
DampfmaschineN - Wohnort: 31582 Nienburg/Holtorf
Deutscher durch Geburt
Bremer durch die Gnade Gottes
Auf die Dauer hilft nur McCormick-Power
