vielleicht kann mir hier jemand helfen .
Komme eigentlich aus der Motorsägenszene aber hoffe dass mir hier jemand helfen kann.
Habe jetzt schon einige SEL100 Motoren als Säge und auch als K.Fo nur habe ich immer probleme beim Polrad abziehen . Bisher habe ich immer meinen Selbergebauten mit den langen M5 Schrauben benutzt ist aber nicht unbedingt das richtige . Weis jemand was für einen Abzieher für das Polrad original in der DDR benutzt wurde oder wo man so etwas bekommt die M27x1,5 von den SR2 passen da nicht da es ein gewinde ist das freies maß ca 34mm hat ist das M34 35, 36x1,5 !? Er müsste auch recht lang sein da die welle ca 5 cm heraussteht . Denke in der DDR gab es solche Abzieher .
http://file1.npage.de/005268/68/bilder/ ... 279a3b.jpg
http://1.2.3.13/bmi/file1.npage.de/0052 ... g60_58.jpg
vielen Dank umog72
DDR Motor SEL100 Barkas
Hanno324
- Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: DDR Motor SEL100 Barkas
Frag mal hier nach. Der hat mir auch schon viel weiter geholfen.
http://www.crazybikes.net/sel100_1.html
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
