Gleich 2 Verrückte
Motor-Mike
Meine Motoren: Wolseley WD8
Gleich 2 Verrückte
Beitrag von Motor-Mike »
Halli Hallo,
meine besser Hälfte (Mike) und ich (Karin) sind die stolzen Eltern eines Wolseley WD8 :lol:
Laufen tut er schon ganz alleine, allerdings sind wir der Meinung etwas zu schnell und evt. ist der Vergaser im Eimer (wurde vom Vorgänger schon gelötet).
Ein "Handbuch" haben wir auch gleich noch geschenkt bekommen, nur ist da alles auf Holländisch ......
Wer hat den noch so nen Standmotor, gibt es da Tipps wie man den einstellen kann damit er "ruhiger" läuft.
Haben schon rausgefunden das er so ne Art "Schieber" hat, damit kommt wohl mehr oder weniger Luft mit und der Motor dreht ruhiger.
Werde jetzt mal das Forum durchsuchen und im Schauraum noch zwei Bilder einstellen.
Gruß Karin
Re: Gleich 2 Verrückte
Wenn Dir Englisch sympathischer als Niederländisch ist, kann ich Dir weiterhelfen. Schreib mir eine PN mit Deiner Mailadresse, dann schicke ich sie Dir zu.
Halli Hallo und Herzlich Willkommen hier im Forum!
Ich wünsche euch beiden viel Spass beim lesen und schreiben.
MichaelW
Fichtel und Sachs Stamo30
Beitrag von MichaelW »
Hallo Karin,
Glückwunsch zum Wolseley!
Der Schieber den Du meinst ist sicherlich die Chokeklappe vorne am Vergaser. Also auf der Seite wo die Luft reinkommt. Damit fettest Du das Gemisch an. Gut beim starten, später schlecht beim Laufen. Wenn du den warmen Motor mit geschlossenem Choke betreibst bekommt er zu viel Benzin und das kann im allerschlimmsten Fall den Motor ruinieren. Am Motorblock ganz in der Nähe des Vergasers ist ein Drehrad. An dem kannst Du in gewissem Umfang die Drehzahl regulieren.
Michael
Der frühe Vogel kann mich mal....
Motor-Mike
Hi,
okay, mal danke für die Hinweise. Der gute hat heute mal neues Öl bekommen und läuft damit schon besser. So wie es aussieht ist aber der Vergaser hinüber,
Gruß Karin
