1H65 Gummistopfen
lody
Meine Motoren: 1H65 (Dieselameise)
1H65 Gummistopfen
Beitrag von lody »
Wenn ich auf die gegenüber vom Schwungrad liegende Seite sehe ist dort in Höhe der Einspritzpumpe ein ca. 2cm großer Gummistopfen zu sehen. Unter dem Stopfen verbirgt sich eine mit einer Mutter gesicherte Gewindestange. Was wird hier eingestellt?
Hanno324
De Dion Bouton
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: 1H65 Gummistopfen
Beitrag von Hanno324 »
Kann das die für die Drehzahl sein?
Hast du eine Ersatzteilliste und Bedienungsanleitung sowie eine Reperaturanleitung für den Motor? Wenn nicht kann ich dir alle drei Sachen per Mail schicken.
Gruß Benjamin
lody
Beitrag von lody »
Vielen Dank, die Unterlagen habe ich alle. Aber dort kann ich nichts beschreibendes finden.
atomino
Meine Motoren: Backteman H1
Sendling SVO SH 8PS
Beitrag von atomino »
Hanno hat Recht, damit wird der Einsatzpunkt des Fliehkraftreglers eingestellt. Die Schraube sitzt am oberen Ende einer Wippe unten greift der Druckstift des Reglers an. die Schraube selber wirkt auf das Gestänge zur Begrenzung der Einspritzmenge.
Atomino.
