gasbegrenzer
gasbegrenzer
Beitrag von wolfgangmarek »
grüss gott, da ich ja von marvik 2 gasmotoren habe --- sind rattenscharf--- jetzt geht meine suche nach 2 neuen gasbegrenzer --- ich habe einen mitbekommen-funktioniert auch, aber ich möchte mir kleinere kaufen ( wenn möglich,dass sie auf eine kleine 500 g flasche gehn ) so wie ich sie in nuenen an manchem motor gesehen habe ( allerdings mit 5 oder 11kg flasche)--- frage : fachbezeichnung? - wo kann man die kaufen?..... vielen dank gruss wolle
dampfspieler
Re: gasbegrenzer
Beitrag von dampfspieler »
Hallo Wolle,
die Dinger heißen "Flüssiggas Kleindruckregler" und gute sollten von 0 - 6 bar regelbar sein. Schau mal beispielsweise hier.
Grüße Dietrich
Zuletzt geändert von dampfspieler am Sa 21. Sep 2013, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: gasbegrenzer
grüss gott, nein die meinte ich nicht, ich meinte die, die erst beim ansaugen öffnen und dann wieder geschlossen sind-mein alter wird nach dem druckminder angeschlossen und hat ein stift, wenn man den drückt strömt gas--- gruss wolle
dampfspieler
Re: gasbegrenzer
Moin Wolle,
schade, dass ich falsch lag. Stell doch mal ein Bild (aber eines auf dem man auch was erkennt ;) ;) ;) (zittrige Finger wegen Aufregung)) oder auch mehrere ein. Dann sollte es leichter sein, zu helfen. So wie Du es beschreibst ist es ein unterdruckgesteuertes "Einspritzventil". So etwas meinst Du nicht zufällig, oder?
Grüße Dietrich
Re: gasbegrenzer
Ich glaube, das was er meint nennt man "Nulldruckventil". Das öffnet nur, wenn der Motor ansaugt und ein geringer Unterdruck auf der Abgangsseite entsteht.
@Dampfspieler: Das Ding bei ebay konnte das richtige sein
Re: gasbegrenzer
grüss gott, und vielen dank, ich werde mal die firma anrufen ... gruss wolle
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Re: gasbegrenzer
Beitrag von Sido »
Hallo marek2
Das wäre interessant auch für andere die Ihren Motor mal umrüsten wollen auf Gas.
Ich habe noch dieses Ventil bei Ebay gefunden.
http://www.ebay.de/itm/LPG-Verdampfer-T ... 3ccf8b0ea5
Gruss
iRon
Re: gasbegrenzer
Beitrag von iRon »
hat denn Jemand in der Zwischenzeit mal eine Alternative gefunden die auch für kleinere Motoren geht? Also reines Öffnen bei Unterdruck in der Versorgungsleitung ohne Luftmischung/Elektroregelung etc. in "handlicher" Größe.
Umbau Druckregler evtl. eine Alternative?
Bildschirmfoto 2016-03-15 um 13.04.13.png (163.53 KiB) 4185 mal betrachtet
Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Re: gasbegrenzer
Beitrag von Standuhr »
Hallo Wolfgang,
ich habe vor zwei Jahren so ein Unterdruckventil gebaut, aber für einen Modell Motor . Bis jetzt leider noch nicht getestet. Es werden Vergaserersatzteile (Düsen ,Nadel, Membrane) von TECUMSEH verwendet, Teile gibts im Netz. Suche im Netz mal nach propane demand valve oder nur demand valve.
Hier die Modellzeichnungen, muß man halt "germanisieren" :D , ist in Zoll:
http://www.pbase.com/image/36625728
Vielleicht läßt sich das für deine Zwecke ummodeln, kommt natürlich darauf an wie viel Gas du benötigst oder wie hoch der Unterdruck (abhängig Größe der Membrane) ist.
Re: gasbegrenzer
grüss gott, ich oder wir verwenden diese gasregler- gebe doch mal in das suchfeld ein: gasregler reparieren -- obwohl der beitrag schon älter ist, funktioniert bis jetzt ... gruss wolfgang
