baujahr bestimmen deutzmotor
- 2taktdiesel
- Meine Motoren: 1x ma608
1x ma711
2x mah711
3x mah714
1xmah914
1x mah516
1x mah716
1x h65
3x 1h65
1x sendling ws356 auf eigenbautraktor
1x sendling d7
modaag-krupp 2takt-diesel - Wohnort: eisenberg Th.
hallo!
habe hier mal einige motornummern von deutz motoren
ma711:549824
ma608:573733
mah714:521618E mit untersetzungsgetriebe
bestimmt kann mir jemand von euch die baujahre bestimmen.
grüße frank
ma711:549824
ma608:573733
grüße frank
Mit atze gehn se alle!
Hanno324
- Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: baujahr bestimmen deutzmotor
Dein Deutz MA 608, MA 711 und MAH 714 sind alle drei Baujahr 1938 also einer der ersten der Klöckner Humbolt Deutz AG Motoren.
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
- 2taktdiesel
1x ma711
2x mah711
3x mah714
1xmah914
1x mah516
1x mah716
1x h65
3x 1h65
1x sendling d7
danke dir.
was mich nur wundert ist das der ma608 schon den gehäusedeckel und das gehäuseentlüftungsventil aus bakelit hat und auch die beiden lagerdeckel sind aus blech und nich wie bei den alten motoren aus guss.ab wann wurden denn solche sachen verbaut?
grüße
grüße
Verdampfer
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
hi leute
hier ist mal die deutz nummernliste damit mal jeder schauen kann wann sein deutz gebaut würde
mfg
der verdampfer
mfg
der verdampfer
- Deutz MAH.jpg (301.55 KiB) 6494 mal betrachtet
- Deutz MAH 001.jpg (291.83 KiB) 6494 mal betrachtet
hansiberti
- Meine Motoren: 5 Cunewalde 1H65 ,1 Deutz MAH 514,1 Deutz MA 608, 1JD 160 China Verdampfer
Cool, wollte gerade nachfragen,habe dann weiter gelesen und siehe da, wunderbar. Alles da.
Gruß Hans
Das ist eben das schöne in so einem Forum
Gruß Hans
- Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
danke, mfG Benny-Boxer
Die Liste ist unter Deutz Nummernliste schon seit 22.12.2012 hier im Forum zu finden.
Deutz Nummernliste
Deutz Nummernliste
