Was neues von Wayne Grenning: Crossley mit Drehschieber
Ich habe ja vor längerer Zeit mal einen sehr ausführlichen Restaurierungsbericht von Wayne Grenning aus Amerika hier verlinkt (siehe hier). Jetzt hat er wieder mal was Neues in der Werkstatt. Wie in seinen anderen Restaurierungsberichten zeigt er sehr ausführlich, was er macht und ich fand diese Berichte unglaublich interessant. Auch weil man viele neue Ideen und Tricks abgucken kann. Wie damals verlinke ich wieder die Originalberichte des amerikanischen Forums "SMOKSTAK" und übersetze grob was es zu sehen gibt:
Link zum ersten Beitrag:
Crossley baute ab ca. 1886 Motoren mit Drehschiebern in 2 Größen. Der kleinere ist der hier gezeigte Bockmotor mit einer Leistung von 2 "Manpower". Der größere war ein liegender Motor mit einem halben PS. Obwohl die Drehschiebermotoren deutlich einfacher aufgebaut waren als die Schiebergesteuerten Motoren mit Flammenzündunbg, wurden sie 5 Jahre parallel hergestellt. Daraus lässt sich schließen, dass diese Motoren trotz ihres einfacheren Aufbaus nicht gerade ein Verkaufsschlager waren. Es wird auch berichtet, dass sie keine gute Laufkulktur hatten und der Drehschieber thermisch und mechanisch stark belastet war, was bei dem damaligen Schmieröl zu übermäßigem Verschleiß, Verkokung und Fressen geführt hat.
  • Ansicht des angelieferten Motors: er sieht eigentlich ganz gut aus, aber die Mechanik braucht Zuwendung
  • Nahaufnahme des Drehschiebers in seinem Gehäuse
  • Der augebaute Drehschieber ist stark verschlissen und auch sonst ziemlich mitgenommen
  • Schnittbilder vom Drehschieber, der Einlass, Auslass und die Glührohrzündung(!) steuert
  • Schnittbilder von der liegenden Variante, von der kein überlebendes Exemplar bekannt ist
  • Demontage des Schwungrades, der Kurbelwelle und von Kolben und Pleuel
  • Der Zylinder hat viel Verschleiß und die Rinne für das Schmieröl ist an zwei Stellen ausgebrochen
  • Das Pleuellager sieht übel aus
  • Der Öler sitzt oben auf der Steuerwelle und hat zwei Anschlüsse: Zylinder und Drehschieber
  • Demontage der Laufbuchse nach Einwirken von Kriechöl über mehrere Tage im "Kopfstand"
  • Vermessen des Drehschiebers. Er soll durch einen neuen mit Übermaß ersetzt werden
  • Schnittzeichnung eines "National" Gasmotors mit Drehschiebersteuerung: hier wurde der Auslass mit einem normalen Tellerventil gesteuert, um den Drehschieber thermisch zu entlasten. Das wäre sicher auch die bessere Lösung für Crossley gewesen.
Zuletzt geändert von motorenbau am Di 19. Nov 2013, 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Was neues von Wayne Grenning: Crossley mit Drehschieber
Link zum zweiten Beitrag:
  • Reperatur der Ölrinne zur Zylinderschmierung durch einen eigesetzten Ring aus Grauguss
  • Ausspindeln und Honen der Zylinderbuchse
  • Zeichnungen für den Amerika-Typischen Schlitten, auf den der Motor motiert werden soll und für den Kühlwasserbehälter
  • Neue Kolbenringe sind eingetroffen
  • Das Schwungrad wurde abgebeizt. Die Oberfläche ist stark angegriffen und soll später überdreht werden
  • Dasselbe passiert mit dem Motorblock. Kommt Originalfarbe zum Vorschein?
  • Zeichnungen für den Ersatz-Schieber. Er soll zweiteilig ausgeführt werden, um ihn einfacher fertigen zu können
Link zum dritten Beitrag
  • Nachfertigung des Drehschiebers
  • Die Einzelteile werden zusammengeschrumpft: Das Innenteil wird mit Hilfe von flüssigem Stickstoff gekühlt, das Außenteil im Ofen erhitzt
  • Das zimmerwarme Innenteil bringt den flüssigen Stickstoff zum kochen
  • Nachbearbeitung der Dicht- und Laufflächen für das Drehschiebergehäuse
  • Mit den Messingblechstreifen wird der Spalt zwischen den Gehäusehälften eingestellt, damit die Hälften später auf den Drehschieber drücken, wenn sie mit einer Feder zusammengedrückt werden
  • Das zerlegte Gasventil mit Pendelregler
  • Der Luftfilter besteht innen aus gusseisernen Platten
  • Der Kolben wurde von einer Spezialfirma aufgespritzt
  • Schwungrad wurde überdreht
  • der Holzschlitten für den Motor ist fertig
  • Nacharbeit der Kurbelwelle
  • der Brenner der Glührohrzündung wird neu angefertigt
  • Montage von Zylinderbüchse, Kolben, Pleuel und Kurbelwelle
  • Montage von Drehschieber und Glührohrzündung, die Bohrung für den Drehschieber wurde neu ausgespindelt
  • Der Motor wiegt 590 Pfund
...Morgen gibts (hoffentlich) Neuigkeiten
Link zum vierten Beitrag
  • Nachbearbeiten der Flanschfläche vom Drehschiebergehäuse wegen Leckagen zwischen den Kanälen
  • Die Zylinderbohrung war bei den späteren Modellen größer. Zur Info: Wayne hat einen weiteren, rot lackierten Motor zum Vergleich in der Werkstatt
  • Passenden Nasenkeil für das Schwungrad anfertigen
  • Neuen Reglerfinger für das Gasventil anfertigen, vernieten und härten. Der alte Finger führte bei einem Testlauf zu einem schlechten Regelverhalten
  • Anfertigen von neuen Schmierleitungen (mit selbstgebauter Rohrbiegevorrichtung!) und Haltern
  • Provisorisches extra langes Glührohr für Testläufe anfertigen
  • neues Gasventil anfertigen
  • 2. Versuch Glührohr anfertigen, diesmal mit WIG-geschweißtem "Deckel" (Hartlöten des "Deckels" beim ersten Versuch war bei den zu erwartenden Temperaturen keine gute Idee...)
  • Motorenschlitten mit Kühlwassergefäß
  • Video: Motor läuft !!
  • Es folgt eine Diskussion über die roten Farbreste, da Crossley-Motoren eigentlich immer weiß grundiert und danach dunkelgrün lackiert wurden. Vermutung: Der Motor wurde schon mal neu gestrichen. --> In schwer zugänglichen Ecken fand sich weiße Grundierung und darüber grüne Farbe.
Bericht 5 kommt demnächst
PS: Interessiert Euch das überhaupt? Also sprich: Lohnt sich meine Ubersetzungs- und Verlinkungs-Arbeit überhaupt?
oldiefreund22
Meine Motoren: Deutz MA 608;
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Beitrag von oldiefreund22 »
Hallo Christian,
deine Arbeit lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde es super. Natürlich auch die Arbeit von Wayne. Mich hat schon die letzte Arbeit und Dokumentation fasziniert. Er hat natürlich auch die entsprechenden Maschinen für jede Arbeit. Ich bewundere die Arbeit, alles perfekt.
Bitte mach auch du weiter, ich denke die anderen Mitleser denken ähnlich wie ich.
oldiefreund22
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Hallo "motorenbau" !
Ich finde es super das Du dir ,für uns , die Arbeit machst die Beiträge zu übersetzten und zu verlinken.
Vielen Dank !
Ich lese das mit Begeisterung.
Wayne "bebildert" seine Beiträge auch sehr schön.
Tolle Arbeit , was er da macht !
Hoffe da kommt noch mehr !
Hallo Christian,
vielen Dank für die Links und die Übersetzung des Textes.
Sehr Interessante Beiträge!
waldtill
Meine Motoren: :
-DEUTZ MIHZ 336 Bj. 1934
-GUIDETTI CONDOR A2
Beitrag von waldtill »
oldiefreund22 hat geschrieben:ich denke die anderen Mitleser denken ähnlich wie ich.
Ist so! Weitermachen!
und ein herzliches Dankeschön dafür
Grüße waldtill
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Das motiviert! Jetzt folgt der aktuelle Beitrag. Der Motor soll innerhalb einer Woche fertig werden:
Link zum fünften Beitrag
  • Entfernen der Farbe bis auf die (zum Glück noch intakte) Gusshaut
  • Bearbeitung eines nachgefertigten Auspufftopf-Rohlings aus Guss
  • Schlauchschellen werden auf alt getrimmt (ich habe gleich mal nachgefragt, wie er das gemacht hat)
  • Die Gummilunge wurde an das Aussehen des Motors angepasst (roher Guss, ohne Farbe)
  • Endmontage mit Kühlwasserbehälter und Gaslunge auf dem Schlitten
Jetzt fehlen nur noch die vielen "Kleinigkeiten"
Der Motor ist jetzt übrigens fertig:
http://www.smokstak.com/forum/showthrea ... ost1000522
Helmut
Meine Motoren: MA 608
F2L712 Deutz Motor (im Kompressor verbaut, der NOCH verwendet wird)
Beitrag von Helmut »
Prima, da kann ich nur staunen und freue mich natürlich über das Ergebnis.
Auch Dir, "motorenbau" vielen Dank, für Deine Mühe. Herrlich!
Mit allerbesten Grüßen
Helmut
"Wer kein Hobby hat, ist tot" :-)))
