Meine kleine Sammlung
öllappen
Beitrag von öllappen »
Ich habe mir eine schöne Werkstatt eingerichtet. Obwohl ich erst seit dem 1.1.2013 Mitglied bin, habe ich schon einige Schätzchen ergattert:
  • Lister D
    Sendling DM5 Diesel
    Bernard Moteurs
    Sachs 50
    Barkas EL65
    Wolseley WD8 Gas
    ILO 4-Takter
    Briggs & Stratton
    neu dazu gekommen: Barkas EL150
links: Barkas EL65<br />rechts: ILO 4-Takter
links: Barkas EL65
Motor 1.JPG (127.77 KiB) 2903 mal betrachtet
Barkas EL150
Barkas EL150
Motor 2.JPG (114.85 KiB) 2903 mal betrachtet
Sendling DM5 Diesel
Sendling DM5 Diesel
Motor 3.JPG (72.5 KiB) 2903 mal betrachtet
Motor 4.JPG (124.57 KiB) 2903 mal betrachtet
Wolseley WD8 Gas
Wolseley WD8 Gas
Motor 5.JPG (109.63 KiB) 2903 mal betrachtet
Jetzt suche ich noch einen Lorenz oder Slavia (beide Benzin). Motore sollten funktionieren.
Falls einer was hört oder weiß, bitte melden.
Öllappen
Zuletzt geändert von öllappen am Mi 30. Apr 2014, 13:19, insgesamt 5-mal geändert.
Axel
EL 65
EL 150
EL 308
2SD-M1
UD-15G
UD-25G
1 KVD 8 SL
Teils mehrmals vorhanden
und meist verbaut in
Stromerzeugern
2 VD 14,5/12-0 SRL oder SRW
ohne Kolben, Buchsen, Köpfe.
Aber es wird... :)
Re: Meine kleine Sammlung
Beitrag von Axel »
Hallo öllappen,
Fotos wären im Schau Raum schön.
Hast du den el 65 solo, oder mit einem Gerät dran?
Viele Grüße,
Axel
Man hat keine Lust...
öllappen
hallo axel. der barkas el 65 ist solo. fotoe kommen später,das bekomme ich noch nicht hin.gruss uwe
Lupo
Beitrag von Lupo »
Habe einen schönen, originalen und gut laufenden Lorenz mit originalem Fahrgestell zu verkaufen. Sofort einsatzbereit. 14oo Euro.
Alternativ: Einen Deutz-Diesel MAH 914 originale Patina, komplett mit Fliehkraftkupplung. läuft gut und ist im Super Zustand: 1ooo Euro.
Melde Dich bitte bei Interesse. Standort: 33o14 Bad Driburg
Ludwig Pott
05238-124o, oder o17o-54o97o8
öllappen
moin lupo , vielen dank , das du an mich gedacht das problem ist nur. das ich durch einen schlaganfall schwerbehindert bin. jetzt fahre nur einen smart mi
umrüstpedal. so müsten meine jungs mit dem anhänger los den motor holen. da wir von der nordseeinsel sylt kommen,ist das immer eine kleine weltreise .
so hoffen wir immer noch das wir etwas in schleswig-holstein oder niedersachsen finden.
trotzdem vielen dank uwe alias öllappen :D :D
