EL 308 Grundplatte abbauen? Hilfe???
Thueringer
Meine Motoren: ET 081 mit EL308 mit Anhänger, Schiebeschild, Mähbalken und Bodenfräse
Beitrag von Thueringer »
Hallo, kurz zu mir bin Neu hier :) Bin Niklas, 18 Jahre und aus Nordthüringen!
Habe eine ET081 Fräse von 1985 mit allen Anbauteilen.
Neulich ging mir die Fräse aus weil ich eine Wasserflucht überquert habe... Und ich denke dass Spritzwasser übers Lüfterrad auf Zündung gespritzt wurde...
Nun möchte ich gerne die Zündung Trocknen, und einen Zündchip einbauen, da ich eine Zuverlässigere Fräse/Motor haben möchte...
Nun zu meinen eigentlichen Problem ich bekomme den Grundplatten "Deckel" nicht ab...
Ich habe die Schrauben alle entfernt, das Zahnrad die Feder hab ich alle ab... Außer dieses Zahnrad oder Abnehmer kein Ahnung was es genau ist...
Siehe Bild:
https://www.dropbox.com/s/nnbp4jryoseie ... .35.jpg?m=
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen!
Rassi
Re: EL 308 Grundplatte abbauen? Hilfe???
Beitrag von Rassi »
den Mitnehmer mittels kleinem Abzieher von der Kurbelwelle ziehen, da kannst du dir auch provisorisch mit einem strammen Blech, zwei Löchern und etwas längeren M5 Schrauben als Abzieher Ersatz aushelfen.
Axel
EL 65
EL 150
EL 308
2SD-M1
UD-15G
UD-25G
1 KVD 8 SL
Teils mehrmals vorhanden
und meist verbaut in
Stromerzeugern
2 VD 14,5/12-0 SRL oder SRW
ohne Kolben, Buchsen, Köpfe.
Aber es wird... :)
Beitrag von Axel »
Richtig,
Der Mitnehmer sitzt im Allgemeinen nicht sehr fest. Mitunter lässt er sich schon mit zwei großen Schraubendrehen abdrücken.
Dazu links und rechts vom Mitnehmer zwei kleine Holzleisten legen und mal vorsichtig hebeln.
Viele Grüße,
Axel
Man hat keine Lust...
