Motor Schnittmodell
storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
NSU Schnittmotor Maxi
3 X Gutbrod
Sachs Stamo 120, 50, 160, 249
Sachs Wankel KM 48
Hatz E 85, E780, E672
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Mercedes Benz M202 B , 204 B
Ilo S 98 JR
1h65 auf Eigenbauschlepper
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F
Motor Schnittmodell
Beitrag von storch »
Wollte euch meine neueste Errungenschaft zeigen
habe den Motor heute geschenkt bekommen :D
Es handelt sich um einen NSU Max Motor mit einer sehr interessanten Ventilsteuerung
Mitglied der IGHM nr. 165
Helmut
Meine Motoren: MA 608
F2L712 Deutz Motor (im Kompressor verbaut, der NOCH verwendet wird)
Re: Motor Schnittmodell
Beitrag von Helmut »
Wie es nur funktioniert. :P
Prima.
Das währe doch etwas für die Schule, oder?
"Wer kein Hobby hat, ist tot" :-)))
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform
Beitrag von kopfgesteuert »
...für mich sieht das wie ein NSU Fox Motor aus - hast du schon mal den Hubraum bestimmt :?:
Grüsse, Markus
Beitrag von wolfgangmarek »
grüss gott, glaube ich auch - fox motor hat 98 ccm-- max- motor hat 249ccm und die seitendeckel sind mit ca.6 schrauben befestigt...gruss wolle
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform
...ich denke es ist ein 125er Superfox Motor - weil der 98er hatte keinen Schubstangenantrieb (ohc) sondern noch Stösselstangen (ohv).
Grüsse, Markus
Maschinenhaus
Beitrag von Maschinenhaus »
Bei der Schubstangensteuerung handelt es sich um die ++ Ultramax-Steuerung ++ (Albert Roder)
zuerst bei der NSU-Max, später auch bei der Maxi und der Superfox und beim NSU-Prinz/Kleinwagen verbaut.
Gruß vom Maschinenhaus
storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
3 X Gutbrod
Sachs Wankel KM 48
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Ilo S 98 JR
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F
Der Mann von dem ich ihn bekommen habe, sagte
es sei ein NSU Max Motor.
Kenne mich damit nicht so genau aus - werde aber
mal den Hubraum bestimmen.
Gruß Marcus
FendtF9
Meine Motoren: ,SendlingWS 304,Junkers 1HK 65,Milot
Beitrag von FendtF9 »
Servus,ist sicher kein Max Motor entweder ein Super Fox oder Maxi Motor.Viele Grüße aus Oberbayern Helmut
storch
Farymann LE, LG , G
Lister Junior A
2 X Deutz MAH 711
3 X Gutbrod
Sachs Wankel KM 48
lorenz
Loyd zwei Zylinder
Ilo S 98 JR
Delmag H2S
Hanomag R 55
Hanomag Robust 800
Fendt Farmer 2
Güldner AZK
Cat 933 F
habe nachgemessen Motor hatt 175ccm dürfte dan wohl ein maxi sein
gruß marcus
