Moravia Benzinmotor
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Moravia Benzinmotor
Beitrag von Junkersonkel »
Ich habe einen Moravia Benzinmotor erworben.Vieleicht weis von euch jemand wann und wo die gebaut worden sind.
Typ(auf den Zylinder steht 3HP das heist bestimmt 3PS)
Und wie man sieht fehlt ein bisschen was ein paar Bilder währen auch schön.
Bohrung:115mm
Hub:130mm
Schwungraddurchmesser:600mm
mfg.Christian.
Nicht quatschen machen!
eifel
Re: Moravia Benzinmotor
Beitrag von eifel »
sieht einwenig nach arbeit aus.Ist der Motor sonst komplett,oder mußt Du Dir den Rest noch zusammen suchen?
Bis dann
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Ich muss den Rest noch suchen und bauen.Ventile sind schon drin.8Stehbolzen muss musste ich ausbohren.Mal sehen was das wird.
töfftöffbill
Beitrag von töfftöffbill »
Hallo, dieser Motor sieht aus wie ein Lister Typ L oder N, zumindest äußerlich sehr ähnlich wenn ich mich richtig erinnere und HP würde für nen Engländer sprechen, aber der Name eher nicht.....
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Ist Tschechisch es gibt auch Slavias die so ähnlich aussehenMfg.Christian.
töfftöffbill
Oh schön, die gefallen mit sehr gut, ich muss sagen es gibt einfach zuviele Motoren die mir gefallen.....
Motoren-aus-Elsass
Meine Motoren: Triumph 5 PS
Vendeuvre 81
Deville AMIX
Conord F1
Bernard M1
Bernard P3
Bernard W1
Bernard W2 (x2)
Bernard W9 bis
Bernard W10
Bernard W110
Bernard W18
Bernard W112
Bernard W13 Diesel
Bernard W14 Diesel
Bernard W14 Benziner
Dollé type 2
O&R Strohmgenerator
Renault 263
MWM RZ15e
Wisconsin AK
Guten abend alle zusammen,
also die Schwungrad form erinert mich an meinem Triumph. :| Nur dass meiner halt ein diesle ist.
also Slavia und Triumph Motoren sind die gleichen. Da im 2ten Weltkrieg dem Adolf H. der Namen Slavia nicht gefallen hat wurden die Motoren als Triumph Motoren gebaut. Auch die Moravia Motoren wurden von Slavia gebaut der Name Moravia ist entstanden da das Werk von Slavia in Moravia ist.
