HK65 Weissrauch aus dem Luftfilter!
Fimag
Meine Motoren: 3 x Junkers 1HK 65
2 x Junkers 2 HK65
2 x Junkers 3 HK65
1 x Krupp Junkers M402
1x CLM Junkers PJ7
1x Junkers 2Hk110
Beitrag von Fimag »
Hallo Freunde,
ich habe vorhin einen Probestart mit einem 7,5 KVA Aggregat mit Junkers 1HK gemacht.
Nach anfänglichen Kraftstoffproblemen kam es ganz schlimm. Drehzahlabfall und weisser Qualm, ich denke mal unverbrannter Diesel ,aus dem Luftfilter!!!
Was ist passiert? Kann das eine defekte Dichtung sein oder haben sich die Kolbenringe veranschiedet?
Ich hatte das Aggregat zuletzt 5 Stunden am Stück mit 4 KW dauerbelastet ohne Probleme...
und nun dies :(
NEA
Re: HK65 Weissrauch aus dem Luftfilter!
Ich kann zwar nur raten, aber wenn Qualm aus dem Luftfilter kommt, können eigentlich nur die Ventile der Spülpumpe undicht sein. Dann geht der Motor auch wegen Sauerstoffmangel aus, weil kein Spüldruck mehr vorhanden ist. Kann man denn das typische "Quaken" der Ventile hören, wenn man den Motor durchdreht? Im Zweifelsfall kannst Du ja mal das Ventilgehäuse (das 2. Teil von oben im Zylinderblock) abbauen und die Ventile inspizieren. Sind die Ventilplättchen schmutzig, verklebt oder die Federn gebrochen?
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Beitrag von emm »
Hi,
schau mal nach der Ventilplatte, vermutlich ist da eine Feder oder eine Platte gebrochen und schließt deshalb nicht mehr.
Gruß, Markus
edit: ok, Christian war schneller... :)
Fimag
2 x Junkers 2 HK65
2 x Junkers 3 HK65
1x CLM Junkers PJ7
1x Junkers 2Hk110
Beitrag von Fimag »
So ähnlich wars! Als ich die Haube abnahm stand ein Spülventil auf 45Grad. Die M6 Mutter vom Unterteil des Ventils hatte sich gelöst.
Der Rest lag zerbröselt in der Ölwanne, aber alles andere ist heile geblieben zum Glück!!! Neues Ventil rein und ...
Nach mehrern Testläufen heute ist der Motor wieder am Leben! :)
Danke! Micha
NEA
