1HK65 Dreht nicht
1HK65 Dreht nicht
bin neu hier im Forum und hätte eine Frage zu einem Junkers 1HK65.
Der Motor sitzt in einem Eigenbautraktor der mal meinem Opa gehörte. In den 90er Jahren ging er zu meinem Onkel wo er diesen eine paar Jahre fuhr bis er defekt ging. Seitdem stand der Traktor nun und heute habe ich ihn wieder geholt um ihn Gangbar zu machen bzw. zu Überholen. Jetzt zu meinem Problem. Der Motor ist Fest ich kann ihn überhaupt nicht drehen. Als der Traktor damals abgestellt wurde war der Motor aber noch drehbar. Der Defekt wurde mir so geschildert, das der Motor kein Gas hält und ausgeht bzw. Man konnte Kurbeln wie man wollte er sprang nicht an. Wenn man ihn aber Angeschleppt hatte sprang er an und er lief solange man gas gab. Nun zu meinem Problem mit dem Festen Motor. Gibt es da irgendwelche stellen die Anfällig für sowas sind? Habt ihr schon erfahrungen mit so etwas? Bin zwar gelernter KFZ-Mechatroniker aber solche alten Motoren sind auch für mich Neuland. Eine Betriebsanleitung zu dem Motor habe ich schon damit ich wenigstens ein paar Infos darüber habe. Motoröl ist noch drinn und steht am Messstab auch an der Markierung. Im Kühlsystem ist totaler Schmodder. Kam wohl vom langen stehen.
Gruß Marco
Gruß Marco
Re: 1HK65 Dreht nicht
Hallo, das Anschleppen lässt auf Kompressionsprobleme schließen, wie lange stand er denn? Nicht das die Laufbuchse einen grindrand gebildet hat und den Kolben blockiert, hatte ich schon mal...!
7-8 Jahre stand er bestimmt.
Dann würde ich erstmal den Kopf runter nehmen und mal gucken wie es in der laufbuchse aussieht.
Etwa 8 Jahre Standzeit sind doch normalerweise kein Problem für einen guten Dieselmotor.
Zuallererst sollte man tatsächlich den Kopf runternehmen und sich die Laufbuchse anschauen. Wenn die -soweit sichtbar- in Ordnung ist, würde ich hinten das Pleuellager lösen und schauen ob sich die Kurbelwelle jetzt drehen läßt.
Entweder dürften Kolben oder Pleuellager festsitzen, die Kurbelwellenlager eher nicht.
ok das werde ich mal probieren. Danke für eure Antworten.
stimmt, 8 jahre sind keine zeit...
das die Kurbelwelle in den Lagern fest ist, denke ich auch nicht...
aber das der Kolben in der laufbuchse fest sitzt, hatte ich schon mal bei einem 1h65.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit den wieder gangbar zumachen? Sprich WD40 oder anderes Öl reinsprühen.
So gerade eben mal das Spülgehäuse und den Auspuff abgeschraubt. Oberer Kolben ist i.O. der Untere Kolben ist aber Festgerostet. Könnt ihr mir ein gutes Mittel empfehlen was ich nehmen kann zum lösen?
Ich denke WD40 kann nicht schaden!
