12Volt Generator Eigenbau
Der-Ü
Meine Motoren: Cunewalde 1H65
Holder mit Sachs D500W
und 3 Unimog 411
mit verbautem OM636
Beitrag von Der-Ü »
Mir wurde mal wieder ein Projekt anvertraut. Und zwar soll ich einen Generator (12Volt) für einen Bauwagen bauen.
Der Besitzer möchte mit damit am Teich "Urlaub machen" und kein Strom verfügbar. Seine Idee die gesamte Elektrik auf 12Volt aufbauen (Außenbeleuchtung, Radio, Innenbeleuchtung, Wasserkocher und und und).
Meine Idee 2-3 große Batterien und für den Notfall einen kleinen Sachs Motor mit einer PKW Lichtmaschine zum aufladen. Jetzt zu meiner Frage:
Ist so etwas möglich oder nicht??? Wegen Drehzahl und Leistung???? Drehzahl könnte man ja über/untersetzten. Aber wie viel Ps benötigt so eine Lichtmaschine???
Kennt Ihr schon den Unimog
der geht über Stein und Stock
Trink nen Grog
auf den guten alten Unimog
MfG Der Ü
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Re: 12Volt Generator Eigenbau
Beitrag von Sido »
Kauf dir lieber einen Generator als rumzubasteln die kosten nicht mehr viel.
Gruss
http://www.ebay.de/itm/12-V-Volt-60-A-A ... 2a3bc218f5
Moin, normale Lichtmaschinen vom Schrott findest Du um 90A, die liefern elektrische Leistung um 1,2 kW. Mit Lichtmaschinenwirkungsgrad und Übersetzung schätze ich gute 2,5 Ps für den Antriebsmotor. Wenn ich mir die Übersetzungen im Auto ansehe, dürfte die Lichtmaschinendrehzahl um 10 000 Umdrehungen liegen.
Da ließe sich mit Rasenmähermotor und Lima vom Schrott schon was basteln - wenn das der Hauptzweck ist und es nicht um "lohnen" geht. Sonst ist Chinakram schon einfacher.
Oldtimeroskar
Beitrag von Oldtimeroskar »
nimm lieber eine Gleichstromlichtmaschine, denn die kommt langsamer hoch.
Mit einer starken Drehstrom würgst Du dein Motörchen beim Hochlauf ab.
Gutes Gelingen, Stefan
Meinst Du er wird mit den mageren 75-150 Watt einer Gleichstrom-Lima glücklich? Außerdem sind die Dinger rar und teuer.
Oldtimeroskar
Käfer oder VW-Bus Gleichstromlichtmaschinen bringen glaube ich so um die 30 A.
Unimog hatte auch große Gleichstromlichtmaschine.
Traktorenlichtmaschinen kannste vergessen.
Da findet man was .
Gruß Stefan
Der-Ü
und 3 Unimog 411
mit verbautem OM636
Beitrag von Der-Ü »
Hey vielen dank für die Schnellen Antworten
1. Notstromaggregat kommt nicht in Frage 220Volt Wechselstrom lassen sich nicht speichern. Und mit ladegerät hat man einen zu hohen Verbrauch.
2. Gleichstromlichtmaschiene kommt auch nicht in Frage zu hohe Kosten zu geringe Leistung.
Ich wollte einfach vom Schrott eine Wechselstromlichtmaschine nehmen und über Keilriemen übersetzen. Das ganze auf einer Holzplatte/Brett/Bole. Welche Drehzahl braucht so eine Lichtmaschiene??? Die Laden ja auch wenn der PKW Motor nur im stand läuft.
Trink nen Grog
MfG Der Ü
moin, denk auch mal an die Kühlung.
Der-Ü
und 3 Unimog 411
mit verbautem OM636
Beitrag von Der-Ü »
Kühlung??????
Die Sachs Motoren sind Luftgekühlt die Lichtmaschienen haben auch ein Lüfter mit dran oder????
Trink nen Grog
MfG Der Ü
Meine Motoren: Farymann LG 11
Beitrag von ackerschiene »
[cite]wir bedanken uns für Ihre Anfrage.
Drehstromgeneratoren in Fahrzeugen werden mit etwa der 2-3
fachen Motordrehzahl betrieben.
Die auf dem Generator angegebenen Stromwerte gelten bei:
1. Zahl z.B. 45 1800min-1
2. Zahl z.B. 100 6000 min-1
Die üblicherweise in Pkw eingebauten Generatoren sind
etwa bis 12000 min-1 Drehzahlfest.
