Körting Motor 18 Ps bj 1924 spuckt Ölig
Motorensammler
Meine Motoren: Körting 18 PS Bj 19 24
Osna D1 Kolbenpumpe
MWM KDW 415 D 40 Ps Bj 19 51
Deutz MAH 322
DIA Membranpumpe mit Hatz E 89
Beitrag von Motorensammler »
Ich habe ein Problem mit meinem 18 Ps Körting Dieselmotor bj 1924.
Er lässt sich mit Luft starten und läuft auch ganz gut.Er nimmt gut Gas an.
Das Problem ist nur das er sich stark schüttelt beim laufen was ich aber auf das Fahrgestell schiebe.( Im Winter gibt es ein neues)
Das zweite weitaus schwierigere Problem ist aber das er aus dem Auspuff schwarzer öliger Auswurf kommt.Da der Motor kein Motoröl hat und die Schmierstellen alle mit Tropfölern versorgt werden schließe ich daraus das es sich um unverbrannten Diesel und Ruß handelt. Hat jemand Irgendwelche Listen von Körting oder Bosch wo man etwas über die richtige Einspritzdüse erfahren kann.
Bosch selber hat leider nichts.
Es ist eine neue Boschdüse verbaut so wie die alte war.Aber war es die Richtige?
Die Pumpe ist komplett überholt (neue Ventile und ein neuer Pumpenkolben ist verbaut)
Ich würde den Motor gern auf unserem Oldtimertreffen in Hähningsen bei Hannover vorführen,aber mit dem Öl wird das wohl nichts.
Grüße aus Hambühren Michael
steinmojo
Meine Motoren: Adam, Hatz 2Takt Diesel, Climax 2Takt Diesel, Körting Diesel,Skoda 2 Takt Diesel, Climax Glühkopfmotor, Dering, Slavia, IHC, Famos, Lorenz, Benz Spol, Hofherr Schrantz Lanova Diesel, Leopoldsdorfer 2 Zylinder Diesel,
Re: Körting Motor 18 Ps bj 1924 spuckt Ölig
Beitrag von steinmojo »
Hallo Michael!
Du bist Besitzer von einem 18 PS Körtingmotor, Baujahr 1924. Könnte ich von diesem Motor die Motornummer haben?
Und vielleicht Bilder. Ich habe dir schon öfters geschrieben, aber ich weiß nicht ob es angekommen ist.
Meine Mails zu dir bleiben im Postausgang liegen.
LG Sepp
