Ausbau Kolben MIH/MAH 322
Hist. Fahrzeuge
Beitrag von Hist. Fahrzeuge »
Hallo Deutz Experten,
möchte an meinem Deutz MIH322 die Kolbenringer erneuern.
Meine Frage: Geht die Pleuelstange durch die Zylinderlaufbüchse, so dass der Kolben nach vorn ausgebaut werden kann, oder muss er nach hinten raus?
Danke für Eure Antworten.
Grüße aus Tamm
Werner
Lang & Reichl, HSCS
Re: Ausbau Kolben MIH/MAH 322
Beitrag von jaki »
Ob der Kolben nach vorne raus geht weiß ich nicht.
Aber wenn du den Tank, den oberen und hinteren Deckel des kurbelgehäuses abnimmst, musst du nur noch die beiden Kolben-Gegengewichte entfernen und das Pleuelstange samt Kolben kann raus.
Gruß Jakob
:mrgreen:
