Meine Motoren: Amanco Hired man Lister D als pumpen set eigenbau Lister A Junior Lister B Petter Pazi Diesel Japy 12E Wolseley WD8 Bernard W112 Bernard W110 Bernard W2 Jaeger Engine Type E IHC Typ M 3HP Bamford 4hp mit Webster Magnet L.Benz&Spol 3-4PS Japy C Rapid Gilson Johnny-on-the-Spot- 2 1/2PS
Mal eine kleine diskussionsfrage zum Thema zündfunke.
Habe jetzt das endlich am klappen mit meinem magnetisierapparat ist 1a!!
Und nun hab ich auch schon ne ganze menge an zündern zum leben gebracht
Jetzt ist die frage ob ein schöner satt blauer aber kurzer funke (1-2mm) ausreicht, eigentlich ja schon weil um so blauer er ja ist umso heißer ist er ja auch.
ich kann natürlich auch einen ziemlich langen funken haben (5-8mm) der aber nur so orange rot ist. Der ist ja dann nicht so heiß oder seh ich das falsch???
Theoretisch müsste mein kurzer satt blauer funke der beim mit der handdrehen entsteht ja super ausreichen.
Gruß Marvin
Ein Tropfen ÖL bringt zuweilen mehr als ein Hammerschlag!!!! SUCHE: IHC Vertical Famous Engine 1,5/ 3 PS alles anbieten!!!!
Also ich kenne das auch so wie du es beschrieben hast. Man redet ja bei Zündkerzen auch immer vom Wärmewert...
Falls ich da falsch liegen sollte, lasse ich mich gerne eines besseren belehren
Wenn der Funke kurz ist ist das nicht so gut weil im Brennraum die Spannung wo der Funke überspringt steigt(das heist wenn der Elektrodenabstand 1mm ist reicht das oft nicht zum überspringen auch wenn an der Luft 3mm Funke ist)Das kommt daher
weil die Spannung wo der Funke überspringt an der Luft etwa 1000V/mm ist und bei ungüstigen Luft Kraftstoff Gemischen 3000V/mm sein kann.Ich kenne das selber Drausen funkt es und im Motor irgendwie gar nicht.
Die Ursache das der Funken kurz ist,ist meistens nicht das Magnetfeld sondern mangelhafte Isolation der Zündspulenwickelung
oder des Hochspannungsüberträgers.
Dort sucht sich der Funke ab einer betimmten Spannung einen anderen Weg.
Die Sache Blauer,Roter,Gelber...Funken liegt eigentlich nicht an der Temperatur sondern an in der Luft befindlichen Stoffen die Ionisieren und so irgendwelche Farben erscheinen lassen.Daher erscheinen Lange Funken weniger Blau als kurze(kommt ja auch weniger Luft dran)Kurze Funken haben auch eine höhere Stromstärke und sind daher Energiereicher.
Die Sache Wärmewert der Zündkerze bezieht sich darauf wie die Elektrode warm wird so das sie nicht zu heis wird(Dann schmilzt die Elektrode)oder zu Kalt wird (dann verrußt die Elektrode)
Mfg.Christian
"Der Wärmewert ist von elementarer Bedeutung, da eine Mindesttemperatur von etwa 400 °C nach dem Start des Motors so schnell wie möglich erreicht werden muss, damit die Zündkerze Rückstände auf dem Isolator „freibrennen“ kann, um so ein „Verrußen“ und damit einhergehende Zündungsaussetzer zu vermeiden (Freibrenngrenze). Andererseits darf jedoch an keinem Punkt der Kerze eine Höchsttemperatur von ca. 900 °C (Glühzündungsbereich) überschritten werden, da der Motor sonst zu Selbstzündungen neigt, was sich durch Klopfen des Motors äußern würde. Daraus ergibt sich, dass der Wärmewert stets an die Wärmeentwicklung im Brennraum des Motors angepasst sein muss, damit sich an der Kerze die korrekte Betriebstemperatur einstellt."
Bei den alten langsamlaufenden Stationärmotoren sollte der Wärmewert möglichst gering sein.
Um so weniger verrußt die Kerze.
Beim Zündfunken kenne ich das so " pro mm Länge an der Luft 1000V". Der Funke sollte aber schon eine kräftige blaue Farbe haben, sonst springt der Motor nicht an.
Meine Erfahrung ist das der Funke am Kabel min. 5mm lang sein sollte. Wenn der Magnet mit dem Akkuschrauber gedreht wird. Dann springt der Motor auch gut an.
Hallo,bin neu hier;
habe auch Pobleme mit der Zündeinrichtung,
könntest du mir eine Beschreibung / Skizze deiner Magnetisiereinrichtung zu kommen lassen,
bin auch ein bastlertyp; sie braucht nicht perfekt zusein, hauptsache sie funktioniert
besten dank im voraus
deutz Hermann
