Düse ist undicht
iceman
Meine Motoren: Slavia Diesel 5HP
Düse ist undicht
Beitrag von iceman »
An der Einspritzdüse meines Slavia befindet sich oben ein kleines Loch, es dem haut`s neuerdings Diesel raus, siehe Foto.
Gehört dort noch eine Dichtkappe drauf oder soll ich das einfach zuschweißen? Bin ratlos.
444
Re: Düse ist undicht
Da gehört eine Kappe drauf. Der Diesel sollte über die Leckölleitung zu Tank zurück geleitet werden. Die Leckölleitung war vermutlich auf der Kappe angeschlossen. Wenn das Loch verschlossen wird, baut sich auf der Rückseite der Düsennadel Druck auf und sie funktioniert nicht mehr richtig.
Viel Lecköl an der Düse ist ein Zeichen für eine verschlissene Düsennadel.
iceman
Der Düseneinsatz wurde gerade erst erneuert, der gesamte Düsenstock gereinigt und der Druck neu eingestellt.
Danach fing es an...
Also muß ich mir eine Kappe drehen lassen mit Anschluss für eine 6mm Rücklaufleitung.
Vielen Dank!
