Hatte jemand schon mal das Problem dass ein MAH711 wenn er längere Zeit läuft die Drehzahl nichtmehr zurückhalten kann und überdreht?
Bei meinem MAH passiert das folgender maßen:
Motor wird gestartet und dreht dann bis zur eingestellten Drehzahl und regelt hörbar ab. nun läuft der Motor ein paar Minuten und dann beginnt er langsam immer schneller zu drehen.
Nun kann ich folgendes machen:
Den Gashebel welcher die Reglerfeder spannt auf Standgas stellen -> es ändert nichts!
den Pumpenhebel auf Abstellposition und den Motor so langsamer werden lassen. Wenn ich dann wieder auf Betriebsstellung gehe, beschleunigt er wieder bis zur eingestellten Drehzahl mit voller Leistung, von da an geht er dann wieder langsam hoch.
Das Problem immer auf, nur manchmal dauert es länger bis er durchgeht und manchmal halt nicht so lange.
An Einspritzpumpe und Düse kann der Fehler nicht liegen, habe ich bereits mehrfach hin und her getauscht.
Für Ratschläge dankbar,
Gruß Jakob
MAH711 überdreht
Re: MAH711 überdreht
ohne mich jetzt mega damit auszukennen..aber es könnte sein, dass der Motor Schmierstoff verbrennt und deshalb unabhängig von Pumpe/Düse ungeregelt hochdreht.
Wenn du dann Kompression wegnimmst, geht das natürlich nicht weiter und der Motor wird wieder langsamer.
Wäre doch eine Möglichkeit, oder?
Beste Grüße
Johannes
Beste Grüße
Johannes
Daran liegts nicht. Büchse/Kolben neu, Abgas absolut klar!
Schmieröl mitverbrennen und durchgehen ist eher ein Zweitakt/Glühkopf Problem
Ich vermute dass am Regler irgendetwas nicht stimmt. Vielleicht hat ja jemand von den Deutz Diesel Schraubern hier eine Idee.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
ich würde den Fehler beim Regler suchen. Wie sieht der Reglerteller aus? Ist der eingelaufen? Sind die Kugeln in Ordnung? Lässt sich die Welle mit dem Schrägnocken gut verschieben? usw......
