Farymann 4,5PS lösen der Einspritzpumpe?
imker
Meine Motoren: Farmann 6 PS 1500 N
Farymann 4,5 PS 1500N Typ E
Wohnort: Hamburg auf der Insel, nicht die in der Nordsee
Beitrag von imker »
Ich habe einen Farymann 4,5 PS 1500n Verdampfer geschenkt bekommen :D .
Leider war der Motor fest, jetzt bin ich am zerlegen und habe schon eine Menge abgebaut, Kolben gezogen und die Kurbelwelle ausgebaut.
Beim Steuergehäuse ist jetzt das Problem aufgetaucht das ich den Kugelkopf von der Einspritzpumpe nicht gelöst bekomme und dadurch die Einspritzpumpe nicht ausbauen kann.
Gibt es dort besonderheiten beim lösen, :?: ist der Kugelkopf gesichert oder muß ich nur mehr Gewalt anwenden?
Oder gibt es einen Trick :idea: dabei?
Besten Dank im Vorraus
Gruß Sven
Hanno324
De Dion Bouton
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: Farymann 4,5PS lösen der Einspritzpumpe?
Beitrag von Hanno324 »
Hallo Sven
Mach doch mal ein paar Fotos von dein Problem, dann können die die noch keinen Farymann aus einander genommen haben sich ein besseres Bild machen und dir eventuell Tipps geben. ;)
Gruß Benjamin
imker
Beitrag von imker »
Ich werde heute nachmittag mal Fotos einstellen.
Gruß Sven
imker
Beitrag von imker »
Das mit der Pumpe hat sich erledigt habe ich gelöst bekommen.
Sah erst so aus.
Vor dem Reinigen
Vor dem Reinigen
Und nach dem Reinigen mit dem Pinsel und Rostlöser so.
Grob gereinigt
Grob gereinigt
Danach habe ich den Kugelkopf mit einer Spitzzange gelöst bekommen.
Und die Einspritzpumpe ausgebaut.
Pumpe nach dem Ausbau
Die ist jetzt erst mal in Rostlöser eingeweicht nach Grobreinigung.
Gruß Sven
