Kolbenpumpe gesucht Baujahr 1962
Sachsmeister
Meine Motoren: Villiers mk15
Sachs Stamo 50
Beitrag von Sachsmeister »
Sehr geehrte Forummitglieder,
Ich moechte meine Sachs Standmotor (Stamo 50) eine Kolbenpumpe antreiben lassen.
Welche Typen (Deutsche Hersteller) sind geeignet fuer Antrieb von ein Standmotor.
Am liebsten Baujahr 1962 .
Bitte Ihre Gedanken.
M.fr.Gr Steef Pronk
nockenwelle
Solo 549 (Bj. ca.1955)
Farymann E Typ 6PS (Bj.1960)
2x Agria 2400 mit NSU 65
Agria 2400 mit Hirt Motor
und weitere alte Maschinen
Re: Kolbenpumpe gesucht Baujahr 1962
Beitrag von nockenwelle »
Du kannst mal den Sachs Kenner ;) Bastian fragen
er weis dass bestimmt. :)
Viele Grüße Luca
so genau weiß ich das leider nicht :oops: Über was alles an denen angebaut werden kann, führe ich keine Liste. Könnte höchstens nach den Namen forschen, die in manchen Anleitungen auftauchen.
Kenne hauptsächlich nur die "Libelle" am ST 30, ansonsten gibts noch viele Generatoren, wie Eisemann. Als Sonderausführungen (bzw. wohl häufig verbaut) gibts noch Senner und Alfa-Laval beim ST 50. Letztere produzierte u.a. Melkmaschinen.
Auf jedenfall sind Wasserpumpen meißt immer direkt angeflanscht, da diese Drehzahl brauchen.
gft
Beitrag von gft »
Der Klassiker unter den deutschen Kolbenwasserpumpen ist die OSNA D1, aber die ist älter!
So wie ich das sehe, sollte der Antrieb von dem Sachs genauso gut gehen, wie der normal übliche Elektroantrieb!
Bei entsprechender Farbgebung dürfte das auf jeden Fall zusammen passen, meine ich,...???!!!
gft
Sachsmeister
Sachs Stamo 50
Hallo allen,
Vielen Dank fuer die Info.
Werde mal auf E Bay suchen
Ist Senner auch ein Pumpenhersteller?
Diese Firma kenne Ich nicht; existiert diese noch?
Ein Bild oder Hyperlink waere Hilffreich
Mit freundlichen Gruessen,
Steef Pronk
Hab mich verschrieben, die Firma heißt Sanner. Finde aber nur Pharmazeutisches dazu. Das ist das Problem, bei solchen alten Firmen. Wenn sie nicht überlebt haben, kann man heute ggf. nichts mehr finden, vor allem wenn diese, heutzutage, Liebhaberstücke gebaut haben (wie hier diverse Stamos ;-) ).
Und wie schon geschrieben, stehen in der Literatur nur der Firmenname und entsprechende Werte/Änderungen, nicht was angetrieben wurde.
Und an angetriebenen Geräten herrschte damals kein Mangel. Wobei man auch zwischen transportablen und stationären Maschinen unterscheiden muss.
Beitrag von wolfgangmarek »
grüss gott,dem rainer sein sachsmotor mit kolbenpumpe- steht zur zeit bei mir--gruss wolfgang
Bild 033.JPG (172.59 KiB) 2918 mal betrachtet
Steef, Du hast eine PN
