Ölabstreifring Deutz MA 311
Kurbel10
Meine Motoren: Obstmühle
Beitrag von Kurbel10 »
bei meinem Deutz MA 311 habe ich den Kolben ausgebaut weil der Motor beim Lauf
stark qualmtt dh Öl verbrennt. es fehlt der Ölabstreifring ? im Kolben ist eine Rundnut ,ich kenne keine
Bauform mit Rundnut, wer kann helfen.
Danke
Lang & Reichl, HSCS
Re: Ölabstreifring Deutz MA 311
Beitrag von jaki »
Hat die Nut Bohrungen die durch das Kolbenhemd gehen und so das gesammelte Öl nach innen leiten?
Gruß Jakob
:mrgreen:
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Beitrag von Sido »
Guten Abend
Vieleicht hilft das weiter
Gruss
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Beitrag von Sido »
Kurbel10
jaki hat geschrieben:Hallo,
Gruß Jakob
Bohrungen sind keine drin
Danke
Kurbel10
Sido hat geschrieben:Der link fehlt
http://korihandbook.federalmogul.com/de/section_23.htm
danke für den Link
Kurbel10
Kurbel10 hat geschrieben:
danke für den Link
Werde neue Ringe einbauen als dritten ein Abstreifring dann müsste das klappen
Kurbel10
danke für den Link
Habe mit Ideal Kolbenringe Berlin telefoniert die teilen meine Meinung bezüglich der bestückung mit neuen Ringen
und schicken mir welche zu(sehr freundlich und kompetent)
