Typ Dieselfilter 1HK65
Meine Motoren: Farymann LG 11
Beitrag von ackerschiene »
Hallo zusammen
Mein Neuzugang ist ein 1HK65 Gegenkolbenmotor, Karl-Marx-Stadt, von 1955.
Er besitzt den umschaltbaren Doppel-Kraftstofffilter.
Leider bekomme ich da den Diesel wg. langer Standzeit nicht durch und würde die Filter gerne ersetzen.
Gibt es da aktuelle Filter, die man kaufen kann oder ist das was Spezielles ?
Re: Typ Dieselfilter 1HK65
Beitrag von wolfgangmarek »
Grüss Gott, frag doch mal den Anton Jäckel- du findest alles unter Standmotoren bei e-bay-- Oldtimer Schirges-ich hoffe, dass ich jetzt keinen auf den Schlips getreten habe, der auch Verkäufer ist .. oder bei Diesel Selzig,ich habe bei beiden schon gekauft....Gruss Wolfgang
Danke.
Das eb..y-Angebot habe ich eben auch gefunden. Da steht was von 0,5l-Filtern und ich weiß nicht, ab die Doppelfilter jetzt auch diese sind.
Werde wohl mal da anrufen.
Meine Anfrage ist schon erledigt. Verbaut sind bei mir noch die originalen Filzplattenfilter.
Die kann man reinigen. Ich habe die gesamte Dieselanlage entschlammt und gereinigt, das kpl. Filterhäuse zerlegt und gereinigt und siehe da, der Diesel läuft schön bis zur Pumpe. Nach ein paar dutzend Pumpenhüben kam Diesel bis zur Düse - und seit eben läuft er. Wie neu, 1,5 bar Öldruck, kein sichtbares Abgas außer beim Beschleunigen, keine störenden Geräusche, alles tipptopp !
Nur ein Kühlsystem muss ich noch basteln, aber das werden nur ein paar Rohre und ein Eimer.
