Ehemaliger Wagen eines Stzionärmotors?
Hanky
Meine Motoren: Deutz MAH 514
Beitrag von Hanky »
ich habe den Wagen (Bild) bei einem befreundeten Bauern hinter der Scheune gefunden. Kann es sein das dort einmal ein Stationärmotor zum Transport eingebaut war? Er wurde zwischen durch als Hasenstall genutzt und hat deshalb auf der rechten Seite nur noch ein Gitter. Zu dem ist es nicht mehr der "erst" Boden, sodass keine Schraubenlöcher zur Befestigung zu entdecken sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, das im Hänger einmal ein Motor verbaut war, da z.b die runde Öffnung an der linken Seite zum durchstecken einer Kurbel gedient haben könnte.
Was meint ihr?
Vielen Dank für Antworten und Tipps!
Gruß aus Kempen.
652
oldiefreund22
Meine Motoren: Deutz MA 608;
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Re: Ehemaliger Wagen eines Stzionärmotors?
Beitrag von oldiefreund22 »
Hallo, das war vermutlich mal ein sog. Dreschmotor drin. Innen ein großer Elektromotor, durch die Öffnung kam die Welle, von außen war eine Riemenscheibe verbaut. Zum Antrieb von Dreschmaschinen.
Ist meine Vermutung, da ich so einen habe.
oldiefreund22
Hanky
Beitrag von Hanky »
Vielen Dank für die Antwort.
Ein schönes Stück, dein Dreschmotor und er sieht sehr ehnlich wie mein Wagen aus. Du vermutest also das im Wagen ein E-Motor statt eines Verbrennungs Motors lief oder sind dir auch versionen mit Verbrennungsmotor bekannt?
oldiefreund22
Deutz MA 711;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Nein, mir sind keine bekannt. Aber möglich ist natürlich alles. Vielleicht wurde mal ein Verbrenner dort nachträglich eingebaut. Sieht man irgendwelche Rückstände? Öltest oder Abgasruß wären sicher nachweisbar.
Willst du den Wagen retten, oder gibt dein befreundeter Bauer ihn nicht ab?
oldiefreund22
Hanky
Beitrag von Hanky »
Ich hab den Wagen geschenkt bekommen, da Er nichts damit anfangen kann und weiss das ich ein Fai­b­le für alte Sachen habe. Ich habe eigentlich vor den Wagen zu retten und meinen Mah 514 einzubauen, muss aber noch gucken ob der da halbwegs reinpasst.... :D
Das gibts es auch mit Verbrennungsmotor, aber seltener. Elektromotren sind eben etwas "wasserscheuer" als Verbrennungsmotoren. So gesehen beim Oldtimertreffen der Dreschfreunde Halsbach:
Ubrigens ist ein Deutz MAH714 drin:
Gruß Christian
Hanky
Beitrag von Hanky »
Vielen Dank für die Antwort,
Die Bilder sind sehr hilfreich, da bei meinem das Dach komplett fehlt und ich mir schon Gedanken um das ableiten des Verdampfenden Wassers gemacht habe. Auf den Fotos kann man gut sehen wie der Dampf über einen Schornstein abgeleitet wird.
Hanky
Beitrag von Hanky »
Projekt Dreschmotor ist leider eingestellt!
Der Motor passt ,wie man es dreht und wendet nicht in den Wagen....
