Suche wassergekühlten Einzylinder, B82mm
Simon123
Meine Motoren: Schnellekompressionsmaschine
Beitrag von Simon123 »
Hallo Zusammen,
für meine Arbeit suche ich einen Motor, der folgende zwei Punkte erfüllen muss:
- Bohrung 82mm
- Wassergekühlt
Von Vorteil bzw. sehr wichtig:
- Einzylinder, da ich nur einen Kolben verwenden möchte.
Optional:
- Langer Hubweg
- Dieselausführung bzw. robuste Bauweise
Für was ich den Motor benötige:
- Zündverzugszeitmessungen. Hierzu wird der Kolben über eine Vorrichtung sehr schnell zum OT beget. Der Kolben verweilt in der Position bis das Kraftstoffgemisch zündet.
Vom Motor selber benötige ich lediglich den Block, die Laufbuchse und im besten Fall den Zylinderkopf. Aktuell steht mir ein luftgekühlter BMW-Motor Einzylindermotorradmotor zur Verfügung. Nun möchte ich auf einen wassergekühlten Motor umsteigen um höhere Starttemperaturen zu erreichen. Die Kühlung wäre in diesem Fall eine Heizung, da der Motor sonst nur auf Raumtemperatur ist.
Sollte jemand etwas zufällig verkaufen, hätte ich auch an einem gebrauchten Motor Interesse.
Re: Suche wassergekühlten Einzylinder, B82mm
Der Deutz MAH 711 hat 80mm Bohrung. Den kannst du ohne Probleme auf 82mm aufbohren wenn gewünscht. Hub wäre 110mm
Wenn du willst kannst du nen Block oder kompletten Motor von mir günstig erwerben.
