Hammelrath&Schwenzer Kolbenpumpe
- Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Ich war heut mal wieder unterwegs und hab eine Kolbenpumpe gefunden.
Der Vorbesitzer war der Meinung er muss das Ding erstmal Schwarz spritzen(warscheinlich restaurationsversuch die Kurbelwellenlager sind immernoch ausgeklappert)
Der Hersteller ist:Hammelrath&Schwenzer Düsseldorf und Pumpen dieses Herstellers wurden unter den Namen"DIA"verkauft
Wenn jeman näheres dazu weis soll er sich bitte melden
Unten sind ein paar Bilder
Mfg.Christian.
Mfg.Christian.
- k-IMG_1688.JPG (74.49 KiB) 3226 mal betrachtet
- k-IMG_1686.JPG (62 KiB) 3226 mal betrachtet
- k-IMG_1685.JPG (60.88 KiB) 3226 mal betrachtet
- k-IMG_1684.JPG (57.16 KiB) 3226 mal betrachtet
Nicht quatschen machen!
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Re: Hammelrath&Schwenzer Kolbenpumpe
Hallo Christian,
na da hast du ja wieder was ganz feines ausgegraben. Das wäre genau die richtige Pumpe für mich
Zieglers
- Meine Motoren: Hallo,
ich habe einen Deutz MAH 916 Baujahr 1941. Mein Problem ist jetzt, das mir die Schilder an dem Motor fehlen. Von den Abrücken her kann man erkennen, das zwei der drei Schilder auf dem Kühlwasserbehälter rechteckig und das dritte rund war.
Dann befand sich noch ein viertes rundes Schild in der Nähe vom Deckel des Lagerbocks.
Wer weiß wie diese Schilder aussahen, bzw. hat evt. noch solche Schilder oder verfügt über Bildmaterial. Dann könnte ich sie mir danch anfertigen lassen.
Danke für Eure Hilfe. Gruß Ziegler
Hallo Christian,
das ist eine sehr schöne Pumpe. Da gibt es von den Umternehmen Hilge ein Pumpenmuseum. Vielleicht können sie Dir dort was zu Deiner Wasserpumpe sagen. Ich habe mich mit meiner Pumpenfrage auch nach dort gewand, warte aber noch auf eine Antwort.
Jetzt habe ich noch ein Anliegen an Dich. An meiner Wasserpumpe fehlt die Dichtung und ich habe keine Ahnung wie sie aussah und woher ich eine neue bekommen kann. Wie sieht die Dichtung in Deiner Pumpe aus? Mußtes Du sie erneuer und wenn ja, woher hast Du sie bekommen. Ich wünsche Dir noch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
