Cunrwalde 1h65 Ventile einstellen
Luntenzuender77
- Meine Motoren: Cunewalde ?
Hallo zusammen...kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Ventile eingestellt bekomme? Kipphebel und Stösselstangen sind rund, da komm ich doch mit der Fühler Lehre nicht zwischen zum messen oder??
Grüße....
Luntenzuender77
Re: Cunrwalde 1h65 Ventile einstellen
Meine natürlich den Cunewalde 1H65
Grüss Gott, versuche es doch mal mit der "Bauern Einstellung" zwischen Einlass und Auslass bei Oberertotpunkt-- etwas Luft, die Kipphebel können ruhig klappern-ich habe heute noch meinen Sendling, den habe ich nach Gefühl eingestellt .. ohne Gewähr ... Gruss Wolfgang
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Zw kipphebl und stößlstange wird nicht gemessen
Bring den motor in ot ind dann miss zw ventilschaft und kipphebel
Wenn du in dieser kw stellung den kipphebel auf die stößlstange drückst entsteht zwischn kipphebl und ventilschaft ein spalt und dort setzt du die fühlerlehre an
Hoffe die frage war auf das bezogen ^^
Genaue maße können sicher andere h65 besitzer beantworten
Luntenzuender77
Vielen dank. Stimmt, ich hatte einen Denkfehler.Soll wohl 0.4 Ein und Auslass...hoffe ich Krieg es hin
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Is nicht so schwer
Ein kleiner tipp: beim kontern dreht sich die stellschraube gerne etwas mit und resultiert in etw weniger spiel . Darauf achten
Alles gute
Alles gute
- VerdampferSammler
- Meine Motoren: DEUTZ:
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW
4NDV14
BARKAS:
Wie wäre es zwischen dem Kipphebel und dem Ventil an statt zwischen der Stößelstange und dem Kipphebel das Ventilspiel zu prüfen?Luntenzuender77 hat geschrieben:kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Ventile eingestellt bekomme? Kipphebel und Stösselstangen sind rund, da komm ich doch mit der Fühler Lehre nicht zwischen zum messen oder??
Luntenzuender77
Re: RE: Re: Cunrwalde 1h65 Ventile einstellen
Wird gemachtVerdampferSammler hat geschrieben:Wie wäre es zwischen dem Kipphebel und dem Ventil an statt zwischen der Stößelstange und dem Kipphebel das Ventilspiel zu prüfen?Luntenzuender77 hat geschrieben:kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Ventile eingestellt bekomme? Kipphebel und Stösselstangen sind rund, da komm ich doch mit der Fühler Lehre nicht zwischen zum messen oder??
hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen..... Gibts hier Cunewaldbesitzer die eine Reparaturanleitung besitzen?- VerdampferSammler
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW
4NDV14
BARKAS:
Mein PC macht gerade nicht das was er soll. Es fehlte dieser Auszug.
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
was mich bei dem motor noch interessieren würde ob wie das mit dem kombi hahn funktioniert. damit kann man doch umstellen deko, direkteinsprtzung zum start und dann auf luftspeicher...hat da vlt jmd ne zeichnung?
