Hallo Leute,
Habe neuerdings Probleme mit mein 2 Zylinder M22 Motor.
Ich baue mir ihn gerade neu auf und seit dem Wechsel der Düsen und zerlegen + reinigen der Einspritzpumpe läuft er nicht richtig. Dazu muss ich sagen:
- Ventilspiel ist laut Anleitung eingestellt, ebenso die Einspritzpumpe und die Düsen sind auch konkret abgedrückt.
Die Problematik: - 10s vorglühen und anschließend noch mal auf aus und dann bei halbgas starten, Motor startet sofort und auch ohne großartig zu qualmen.
Er nimmt schlecht Gas an und sobald ich das Gas weg nehme, nimmt er keins mehr an und geht irgendwann aus.
Von halbgas kann ich aber Vollgas geben.
Woran kann das liegen ?
Peter
2KVD RS09 M22 2 Zylinder Diesel
- VerdampferSammler
- Meine Motoren: Reform
MWM RH224e
DEUTZ:
PME 322
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW; 6VD14,5/12-1SRW
4NDV14
BARKAS:
Re: 2KVD RS09 M22 2 Zylinder Diesel
Läuft der Motor auf beiden Zylindern gleichmäßig oder schleppt ein Zylinder den anderen mit?
Läuft gleichmäßig, werden auch beide gleich warm, habe mal den volllastanschlag demontiert, nun läuft er wieder einwandfrei. Was kann bei dem Volllastanschlag da so problematisch sein ? Ist ja nicht viel dran.
