Startprobleme bei H 65
rudiu
Meine Motoren: H 65 cunewalder Wasserverdampfer Eigenbau von ca 1940
Beitrag von rudiu »
Hallo zusammen
Habe vor einem Jahr einen Eigenbautraktor mit einem Cunewalder Wasserverdampfermotor H 65 erworben.
Leider habe ich Startprobleme.
Beim anziehen mit einem Fremdgerät läuft er nach wenigen Metern.
Ich habe bereits die Einspritzdüse abgedrückt,öffnet bei 110 bar also i.O.
Weiters habe ich Diesel erneuert alle Leitungen gereinigt und Dieselfilter überprüft alles ok.
Den Zylinderkopf demontiert und Ventilsitze gereinigt weiters den Vorraum für Lunde ausgeblasen Kopfdichtung erneuert und wieder zusammengebaut.Natürlich wurde auch ein Ölwechsel durchgeführt.
Die ausgebaute Einspritzdüse macht einen schönen Sprühnebel.
Leider läßt sich der Motor noch immer sehr schwer starten.
Er läuft erst nach mehreren Lunten und großen Kraftanstrengungen und manchmal auch gar nicht.Bei den Startvorgängen raucht er schwarz aus dem Auspuff.
Wer kann mir weiterhelfen und Tipps zum starten oder zur Fehlersuche geben.
Vielleicht hat auch jemand eine Einspritzpumpe für diesen Motor zu verkaufen?(Da ich mir nur diesen Fehler vorstellen kann).
Vielen Dank im voraus
Unterrainer Rudolf
Hanno324
De Dion Bouton
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: Startprobleme bei H 65
Beitrag von Hanno324 »
Hallo Rudolf
Hast du beim reinigen deiner Ventile daran gedacht diese evntuell neu einzuschleifen? Bei vielen Motoren reicht dies meist aus. Bei mangelnde Kompression sind die Ventile auch entscheident. Teste deine Kompression vom H65.
Gruß Benjamin
rudiu
Beitrag von rudiu »
Hanno324 hat geschrieben:Hallo Rudolf
Gruß Benjamin
Hallo Bejamin
Vielen Dank für deinen Tipp.
Wie kann ich die kompression testen.
Gefühlsmäßig ist Sie für einen 6 Ps Motor ausreichend.......
Grüße rudiu
Hanno324
De Dion Bouton
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Hallo Rudi
Eigentlich kannst du das nur rausbekommen in dem du dir so ein Kompressionsmessgerät besorgst und mal misst wie viel der denn hat.
Am einfachsten ist es die Ventile ein zu schleifen und denn mal zu schauen wie denn deine Kompression aussieht.
Gruß Benjamin
PS: Habe mir mal so ein Ding selber gebaut.
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Ich vermute auch das Du ein Problem mit zu geringer Kompression hast.
Außer dem Einschleifen der Ventile solltest Du dir mal den Kolben anschauen.
Meist sind die Kolbenringe teilweise festgebrannt. Dann ist die Kompression auch nicht mehr so doll.
Beim anziehen des Traktors ist die Drehzahl ja wesentlich höher.
Dadurch wird die geringe Kompression ausgeglichen.
Macht denn die Düse an der Pumpe des Motors auch ein gutes Spritzbild?
rudiu
Beitrag von rudiu »
Hallo zusammen
Erst mal vielen Dank für eure Tipps.
Habe den Kopf nochmal abgebaut Kolben sieht schön aus auch an der Zylinderwand sieht man keine Riefen oder sonstiges.
Werde mir ein Kompressionsmanometer besorgen aber wieviel muß es anzeigen.
Muß ich es beim Gewinde des Luntenhalters montieren?????
Ansonsten werde ich Ihn wohl wieder verkaufen da ich schön langam die Nerven verliere!!!!!!
Schöne Grüße Rudolf
Ludger
Beitrag von Ludger »
Hallo Rudolf
Jetzt mal nicht gleich die Flinte ins Korn werfen... :o :shock:
Wenn Du den Kopf wieder runter hast, solltest Du wirklich die Ventile einschleifen. Das ist kein Zauberwerk und wenn Du unsicher bist gibt es bei Google unter diesem Suchbegriff sehr gute Anleitungen. Dass Kolben und Zylinderwand gut aussehen, ist sehr schön, sagt aber nix über die Kolbenringe aus. Wenn die in den Nuten des Kolbens festgegammelt sind, kann man auch nix sehen. Um das zu heilen, müsste der Kolben raus.
Aber erst mal, siehe oben, Ventile einschleifen...
ich drücke Dir die Daumen...
Ludger
Das ändert sich...
rudiu
Beitrag von rudiu »
Hallo Ludger
Habe Zylinderkopf nochmal neu abgedichtet da er nach aussen leicht undicht war.
Haben letztes Wochenende längeren Ausflug unternommen .
Für den Kaltstart habe ich mir an die Bohrmaschine einen Bolzen zum anlassen gemacht,funktioniert einwandfrei,
und im warmen Zustand läßt er sich mit einer Lunte tadellos starten.
Aber ich werde Ihn mir im Spätherbst nocheinmal genau vornehmen mit Einschleifen der Ventile und Kontrolle des Kolbens.
Doch jetzt im Sommer brauche ich Ihn für Fahrten zur Kompostsammelstelle und für diverse Ausflüge mit unserem Verein "die Zomkrostn".
Vielen Dank für eure Tipps Rudolf Unterrainer
Und falls noch Fragen auftreten darf ich mich hoffentlich wieder melden.
Falls du eine Adresse für etwaige Ersatzteile (Kolbenringe usw.) für H 65 hast bitte mitteilen.
stephanv
Meine Motoren: Cunewalder 1H65
2NZD 9/12 Junkers
Barkas EL 308
Beitrag von stephanv »
was natürlich auch entscheidend bei Starten mit Lunten ist, dass du die richtige Einspritzdüse drin hast.
SD1ZD0 müsste sie sein. Manchmal wurde eine ZD45 eingebaut. da ist der Strahlwinkel 45 Grad, und dann springt der Cunewalder schlecht an.
