Suche Kolbenringe / Zylinderkopfdichtung Sendling DM5
IHC824S
Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH914,
Hatz E71-151 in Lescha ZM1
Hatz E75F
Farymann LBA
Beitrag von IHC824S »
da mein Sendling DM5 zunehmend mehr Probleme macht, würde ich den Motor gerne komplett überholen. Da er einiges an Öl verbrennt, denke ich, dass auf jeden Fall die Kolbenringe im Eimer sind. Eventuell müssen auch Kolben und Zylinder getauscht werden. Außerdem ist die Zylinderkopfdichtung auch nicht mehr die Beste.
Da ich den Motor aber erst auseinander nehmen möchte, wenn ich die nötigen Teile hier liegen habe, suche ich jetzt entsprechende Neuteile. Allerdings ist es mir absolut rätselhaft, wo es solche Teile käuflich zu erwerben geben könnte.
Falls jemand zufällig schonmal ähnliche Probleme hatte mit der Teilebeschaffung und bereits Erfahrungen sammeln konnte, bin ich über jeden Tipp dankbar.
Sebastian
Meine Spielzeuge:
Sendling DM5 Baujahr 1940, Deutz MAH914 Baujahr 1941, Hatz E75F Baujahr 1963, Lescha ZM1 mit Hatz E71-151 Baujahr 1965, Farymann LBA Baujahr 1970, diverse Oldtimertraktoren der Baujahre 1923 - 1974
caver
Meine Motoren: Andoria S320
Steyr T180
Re: Suche Kolbenringe / Zylinderkopfdichtung Sendling DM5
Beitrag von caver »
Servus Sebastian!
Im Netz habe ich (bis jetzt) zwei Anbieter für Kolbenringe gefunden.
Fa. THN in den Niederlanden und Ideal Kolbenring Fabrik Berlin
Für meinen Motor (Andoria) werde ich bei einer von beiden die Ringe bestellen.
Hoffe es hilft.
Thomas
Im IG-HM Infoblatt wird eine Firma Leo Dümpert beworben. Habe aber keine Erfahrung mit ihm.
IHC824S
Deutz MAH914,
Hatz E75F
Farymann LBA
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für eure schnellen Antworten! Ich werde mich mal durch die Seiten klicken.
Allerdings denke ich, dass man erst die alten Kolbenringe vermessen müsste und anhand den Maßen anschließend bestellen muss. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie die Bestellung abgelaufen ist und welche Erfahrungen ich machen konnte.
Sebastian
Meine Spielzeuge:
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
SICAM (BJ 1920)
Beitrag von Benny-Boxer »
Habe mit der Firma gute Erfahrungen in Bezug auf Kopfdichtungen!
klickst du hier
MfG B-B
Oldifan
Meine Motoren: Colo - Diesel BR 1
H 65 Verdampferdiesel / MWK
EL 308 mit 380 V Generator
Beitrag von Oldifan »
habe für meinen Colo - Diesel, Bj. 1924, 5 Stück Kolbenringe nach Muster in der Kolbenring Fabrik Berlin anfertigen lassen.
Habe einen alten Ring als Muster hingeschickt und nach ca.
3 Wochen hatte ich meine neuen Ringe.
Seitdem läuft der Motor super. ( 2 Jahre )
Ich musste etwas warten, weil es für meine Ringe keine Muster oder Rohlinge oder was auch immer in der Fabrik gab. Die freundliche Dame am Telefon sagte mir, das es wohl für manche Ringe auch passende auf Lager gibt. Dann wird es auch preiswerter.
Bei meinen war das leider nicht der Fall.
Viele Grüße. Oldifan Jörg
