Werksbild Deutz Mah 322
Krischel
Meine Motoren: Deutz Ma 508
Deutz Ma 608
Deutz Ma 608
Deutz Mah 516
Deutz Mah 322
Moteur "Felix"
Moteur Japy SP 13 E
Beitrag von Krischel »
Hallo Gemeinde.
Hoffe ihr hattet einen erfolgreichen 1.Mai :D
Ich bin auf der Suche nach einem originalen Prospekt Bild vom Mah 322.Am Besten mit Grossen Schwungräder.Hat jemand sowas oder weiss wo es das gibt?
Mfg aus dem Havelland
Re: Werksbild Deutz Mah 322
hallo, ich habe leider allein die prospekt von die mah222
gr ate hans
Suchst Du sowas?
christian diese ausfuhrung ist dann mit die [kleine speichen]
es gibt dann auch noch die mit dicke speichen [schwere schwungradern]
und dann noch mit dicke und hohere schwungradern
ist auf prospekten nicht viel zufinden denke ich :?:
gr ate hans
Krischel
Deutz Ma 608
Deutz Ma 608
Deutz Mah 516
Deutz Mah 322
Moteur "Felix"
Moteur Japy SP 13 E
Hallo ihr beiden.Genau sowas suche ich.Ich habe den mit den Grossen schweren Schwungräder.Von dem ein Bild wäre natürlich super.Aber das mit den kleinen Schwungrädern ist auch toll.Bräuchte das in einer guten Auflösung.Das wäre perfekt.Soll ins Antikzimmer an die Wand. :)
habe noch woll ein bild von diese
auch mit die grosse schwungradern auch sehr wenig zu finden
mah322 pelikaan.jpg (74.01 KiB) 4038 mal betrachtet
mah322 pelikaam.jpg (105.62 KiB) 4038 mal betrachtet
Krischel
Deutz Ma 608
Deutz Ma 608
Deutz Mah 516
Deutz Mah 322
Moteur "Felix"
Moteur Japy SP 13 E
Und genau diesen habe ich.
Davon ein Prospektbild wäre genial.
Mfg
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Beitrag von walchi »
Kurze zwischenfrage an di experten
Wie viele ausführungen des 322ers gibts eig. Das würde mich brennend interessieren...also außer mah /mih was ja angeblich nur aufs bj ankommt sondern an technischen unterschieden wie zb eben der schwungmasse und deren sinn und zweck dahinter? :D
Vielen dank im vorraus :P
Krischel
Deutz Ma 608
Deutz Ma 608
Deutz Mah 516
Deutz Mah 322
Moteur "Felix"
Moteur Japy SP 13 E
Also scheint es doch 3 Ausführungen zu geben. Einmal mit dünnen Speichen und mit breiten Speichen und 85cm Durchmesser. Mit einem schwungrad als Gewerbe Version und zwei als Licht Version. Und einmal mit breiten Speichen und 95 cm Durchmesser. Schätze mal nur als Licht Version.
Christian wäre es möglich dein prospektBild mit hoher Auflösung zu bekommen? Mfg
das Bild ist recht klein, aber mit 300 dpi gescannt. Besser wird es wohl leider nicht. Schreib mir eine PN mit Deiner Mailadresse, dann bekommst Du das Bild ohne Wasserzeichen.
