Farymann 15 D 430 will nicht
PKhh66
Meine Motoren: 15 D 430
Beitrag von PKhh66 »
Moin, moin ....
ich habe mir gestern einen Rüttler gekauft weil ich zu Hause ein bischen was machen muss.
Nun könnte der "gute Mann" vor Ort den Motor nicht zum laufen bekommen und er sagte das er den Rüttler so wie er ist übernommen hat und er habe ihn noch nie zum laufen bekommen und habe auch keine Ahnung von Motoren.
Nun dachte ich mir "hopp oder top" und kaufte ihm das gute Stück ab.
Kaum zu Hause angekommen tauschte ich den Kraftstoff und prüfte ob wenn der Motor dreht Kraftstoff an der Einspritzdüse anlag - i.O. . Hätte mich schnell über den Motor im Netz ein wenig "schlau" gemacht und versuchte ihn zum laufen zu kriegen - nix.
Mir fiel schnell auf das er seine Kompression über die "Zylinderkopfdichtung" verlor. Also rupfte ich den Zylinderkopf runter und fand als erstes heraus das 2 Zylinderkopfmuttern auf den Kipphebelböcken fehlten. Zum Zweiten wunderte ich mich das es keine Dichtung zwischen Motorblock und Zylinderkopf gab.
1. Frage: Gibt es für den 15D430 eine Zylinderkopfdichtung?
Ich baute dann den Motor erstmal wieder zusammen und benutzte Dichtmasse. Den Zylinderkopf baute ich nun mit 4 Müttern wieder auf und stellte die Ventile ein.
Den Motor bekomm ich aber noch nicht zum laufen. Morgen wollte ich die Einspritzdüse mit in die Firma nehmen und abdrücken.
Hier im Board fand ich heraus das ich wohl auch beim starten einen Fehler gemacht habe. Beim starten muss man(n) die Drehzahlstange ganz heraus ziehen und den kleinen Knopf links unten neben der Kurbel ziehen zur Mehrmengenanreicherung. Werde es morgen Abend nochmal versuchen.
2. Frage: Hat noch jemand einen Tip oder einen Hinweis was ich falsch mache?
Danke schon mal.......
PKhh66
Re: Farymann 15 D 430 will nicht
Habe eben die Düse abgedrückt und siehe da - dicht .... Habe Sie zerlegt und gereinigt. Nun arbeitet Sie wieder. Bin schon auf heute Abend gespannt ob er nun endlich anspringt.
arturwernz
farymann k64 6ps 3000
Beitrag von arturwernz »
der Motor wird heute abend auch nicht laufen du hast einen großen fehler irgendwo
ich kann gemäß deinem schreiben aber noch nicht feststellen wo.
PKhh66
Doch er läuft ..... danke.
Ich müsste nur noch wissen ob er eine Zylinderkopfdichtung hat oder nicht.
Meiner hat keine.....
xxxxxx30
Meine Motoren: Farymann 15d430
Beitrag von xxxxxx30 »
Hallo dachte das es da keine ZyKoDichtung gibt.... Ich kann aber bei gelegenheit mal bei mir schauen!
Ich habe gerade das Problem das mein Weber Rüttelplatte nicht mehr anspringt! (Farymann 15D430) bzw nur schlecht! Habe jetzt mal die Einspritzdüse ausgebaut und im freien mal getestet!
Wenn ich den Mehrmengen Knopf mit ziehe zerstäubt Sie Ordentlich in alle vier himmelsrichtungen. Nur wenn ich den Knopf nicht betätige kommt da vorn nix raus! Ich geh mal davon aus wenn es mit MehrmengenKnopf geht das die Pumpe funktioniert!
Hat jemand einen Tip für mich??
Stephan
Moin
http://sprinta.postlbauer.net/documents ... FINAL1.pdf
Seite 53: Die "W!!!" motoren haben KEINE Dichtung. Folglich hätten die "D" motoren eine.
Irgendwo müsste auch etwas über das Spaltmaß stehen.........
Prüf mal, ob die Anleitung zu Deinem Motor passt.
Gruß, burgfried
