deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Beitrag von deutz93 »
Ich will euch mal mein neustes Stück altes Gusseisen vorstellen es ist ein Lister Typ D.
Zu hause aus Nuenen angekommen habe ich den Motor noch einmal laufen lassen und dann zerlegt und jede menge Dreck aus dem Wassermantel rausgeholt und dabei festgestellt das der Schaft vom Einlassventil deutlich sichtbar weg gerieben wurde.Ich habe neue Ventile und Ventilführungen eingebaut und ein paar Kleinteile getauscht und fast alle Dichtungen neu gemacht und alles gereinigt und wieder zusammen gebaut.
Die alten Ventilführungen und die alte Zündkerze und die zwei Ventile
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Re: Lister D
Das Tote Einlassventil
Hier zwei Bilder und ein Video von dem vorläufigen Endergebnis.
http://www.youtube.com/watch?v=Pxxro4FQtpk
Mfg.Max
Arno
Deutz MA. 608
Waterloo Boy Bj. 1914 ca.
IHC Famous Bj. 1917
Lorenz Motor 4 HP
Deutz MAH 322
Lanz HM 8
Re: Lister D
Beitrag von Arno »
Moin Moin aus Ostfriesland
Das ist ein toller Motor habe auch so einen .
Den kann man immer schön Dampfen lassen
Gruss von Arno
Velo05
Re: Lister D
Beitrag von Velo05 »
Schöner Motor!
Auf kurz oder lang "brauche" ich auch einen Lister D. :D
gluehnase
Meine Motoren: ihc , Deutz , lister , wolseley
Re: Lister D
Beitrag von gluehnase »
Glückwunsch zum neuen Motor.
Ich habe auch einen, die laufen sehr schön.
Viel Spass damit.
Christian Rady
Re: Lister D
Beitrag von Christian Rady »
Moin Velo05!
Kannste haben! Mein DHZ8 ist zu verkaufen; alte Restaurierung, läuft schön. Mit Wägelchen. VB 600,-.
Alles weitere per PN.
Grüße ausm Barnim!
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Re: Lister D
Danke für vielen Antworten. Die Ersatzteile aus Großbritannien zu bekommen hat super geklappt. Der Motor lässt sich auch wenn man sich das wichtigste markiert super auseinander und wieder zusammen bauen und einfach reparieren.
Mfg.Max
