Suche Zylinderkopf für Farymann 13 PS Verdampfer
- Ackergaul
- Meine Motoren: 2x Farymann Verdampfer E - 4,5 PS
1x Farymann LKS - 5 PS
1x Sachs 98 ccm
wir haben für unseren Verein (Historische Landtechnik) einen Farymann Verdampfer Motor angeboten bekommen.
Gesehen haben wir den Motor noch nicht. Der derzeitige Besitzer sagte uns nur, das es sich um einen Farymann Verdampfer mit 13 PS handeln soll und das der komplette Zylinderkopf fehlt.
Nun meine Fragen:
Den kleinen Farymann Verdampfer (bis 6 PS) kenne ich. Wie viele größere Verdampfer hat Farymann dann noch gebaut? Gibt es nur noch den Motor, der z.B. auch im Normag Traktor verbaut wurde? Wenn ja, wie müsste die Modelbezeichnung des 13 PS Verdampfers lauten (beim Googeln bin ich auf DL2 gestoßen ist das die korrekte Bezeichnung für den 13 PS Motor)?
Hat vielleicht jemand ein Foto von dem gesuchten Zylinderkof oder sieht er ähnlich oder gleich aus wie der vom kleinen Farymann Verdampfer?
Hat eventuell jemand einen Zylinderkopf (mit Kipphebeln und Ventilen) für den 13 PS Verdampfer rumliegen, den er verkaufen möchte oder kenn eine Bezugsquelle dafür?
Schon mal vielen Dank für eure Informationen.
Dirk
Nun meine Fragen:
Dirk
arturwernz
farymann k64 6ps 3000
Re: Suche Zylinderkopf für Farymann 13 PS Verdampfer
hallo dirk
einen farymann verdampfer mit 13 PS gibt es nicht.der nächst größere nach dem typ E ist ein D Motor. dieser Motor hat
bei 1500 upm 8ps bei 1750upm10 ps.für diesen Motor habe ich alles was du brauchst.auch einen kompl.lauffähigen Motor
mfg Artur wernz
mfg Artur wernz
Hallo Dirk,
ich bin kein Spezialist für diese Motoren, das überlasse ich Artur!
Ich habe nur eben mein Buch zur Hand und habe Dir einmal die Modellübersicht der evtl betreffenden Motoren angefügt.
Artur hat ja auch schon das passende Angebot und damit dürften die Bilder eine gute Ergänzung sein.
Manuel
Manuel
DerFarymann
Es gibt doch noch den Typ G oder GD oder GK
Die haben zwichen 11 und 14 PS.
Leider habe ich kein Bilder zur Hand.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Hallo Zusammen,
Daten sind Stand 1958 und spiegeln eben nur die genannte Zeit wieder.
Manuel
Manuel
- Ackergaul
1x Sachs 98 ccm
Hallo Jungs,
vielen Dank für eure Antworten.
Ich gehe jetzt mal davon aus das es sich um den Verdampfer "Type G" handelt. Der Kopf müsste dann vermutlich ähnlich wie der vom Type E aussehen, nur halt entsprechend größer.
Um sicher zu gehen, werden wir und den Motor erst einmal ansehen. Mit Beschreibungen muss man ja immer etwas vorsichtig sein. Wer weis um was für einen Motor es sich am Ende wirklich handelt und was vielleicht noch alles fehlt...
@Artur - Hast Du für den "Type G" Verdampfer auch einen Zylinderkopf mit Kipphebeln und Ventilen auf Lager liegen? Wenn ja, was ist Deine Preisvorstellung?
Dirk
Dirk
arturwernz
hallo
wenn der Motor einGD ist dann sieht es mit e-teilen nicht gut aus.dieser Motor war der Vorgänger vom LG als der lief wurde der
GD.nicht mehr gebaut.wenndu unbedingt eine größeren farymann willst dann verkaufe ich dir einen lauffähigen DKFdieser Motor
ist auch selten aber für diesen habe ich noch teile
mfg Artur wernz
mfg Artur wernz
Johannes1234
- Meine Motoren: Farymann Typ D
Hallo Artur hast du denn noch einen Zylinderkopf für den Typ D übrig? Ich bräuchte nämlich einen da meiner einen Riss hat...arturwernz hat geschrieben: ↑Mi 6. Sep 2017, 17:36 hallo dirk
mfg Artur wernz
