Bei meinem MAH714 fehlen die Muttern um den Zylinderkopf zu montieren.
Die Stehbolzen sind vorhanden.
Nachdem ich mit meiner ersten Annahme "das ist M22" falsch lag, habe ich eben mal die Gewindelehre angelegt.
Laut Lehre ist es kein Metrisches ISO Gewinde, auch kein Feingewinde, sondern Whitworth 7/8" Gewinde.
Außendurchmesser ist ~21,9mm (variiert von Bolzen zu Bolzen etwas). Die Steigung von 9Gewindegängen/Inch passt auch.
Etwas verwundert bin ich darüber aber, damit hab ich nicht gerechnet.
Hat da die damalige Besetzungszone Einfluss genommen?
Wäre schön wenn das einer bestätigt oder widerlegen würde, dann weiß zumindest die Nachwelt was richtig und was falsch ist und was ggf. Original ist und welche Variante schon einmal geändert wurde.
Danke im Voraus!
Matze
Welches Gewinde haben die Stehbolzen vom Zylinderkopf am MAH714
Re: Welches Gewinde haben die Stehbolzen vom Zylinderkopf am MAH714
Ich bin mir nicht zu hundert Prozent sicher, aber früher wurden auch bei Deutschen Herstellern Zollgewinde verbaut. Demnach kann das so schon richtig sein.
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
bei meinen deutz auch abwechselnd zoll und metrisch
