Hatz E673LS läuft nicht richtig
Sancho
Meine Motoren: Hatz E673LS
Beitrag von Sancho »
ich habe einen Stationärmotor Hatz e673LS. Dieser war verbaut in einer Rüttelplatte von Ammann 1850. Als ich das Teil erhielt, war der Motor fest. Beim Ausbauen habe ich die Schwungmasse kurz rückwärts gedreht und der Motor war nicht mehr fest. Er ließ sich gut drehen und hat Kompression. Also alles saubergemacht, neues Öl und den Finger am angesehen (ist noch da) und den Luftfilter gereinigt.
Motor wieder rein und Probestart. Bei diesem Versuch klemte der Motor wieder einmal.. Rückwärt gedreht und neuer Versuch.
Der Motor sprang an, lief aber nicht vernünftig. Bei Vollast weißer Qualm (nach ca. 1 min war mein Hof nicht mehr zu sehen) und schwarze Flüssigkeit troft aus dem Auspuff. Ventilspiel liegt bei beiden Ventilen über 1 mm!!!!
Nun wollte ich die Steuzeiten ansehen und auch da unter die Ursache für die Klemmer zu suchen. Ich bekomme aber leider die Zahnräder für die Anlasserkurbel nicht raus. Kann mir da jemand einen Tip geben?
Hat jemand eine Idee, woher der weiße Qualm kommt (Diesel oder Motoröl)?
Habe versucht ein Bild anzuhängen, weis nicht ob es funktiniert hat.
Hatz2.pdf
(1.05 MiB) 184-mal heruntergeladen
öllappen
Re: Hatz E673LS läuft nicht richtig
Beitrag von öllappen »
moin sancho , erstmal willkommen im forum . öllappen
Sancho
Danke für die Begrüßung! Sancho
