Sachs diesel 500 W
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Sachs diesel 500 W
Beitrag von deutz93 »
Ich habe 3 Sachs Zweitaktdiesel Motoren zerlegt und bei allen drei Motoren fast die gleiche Halbkreis förmige Spur unter einem der Fenster für die Überströmkanäle entdeckt die wie ein Riss aussieht. Meine frage ist wenn das wirklich ein Riss ob man den Block noch weiter verwenden kann.
Mfg.Max
schmierlappe
Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Re: Sachs diesel 500 W
Beitrag von schmierlappe »
Hallo, solche Spannungsrisse sind nicht schlimm, die entstehen schon beim abkühlen nach dem Giessen, bei der Bearbeitung oder spätestens beim ersten mal warmfahren. Hinter dem Riss ist eine Rippe /Boden/ Verstärkung was beim Abkühlen (Schwinden) nicht nachgeben kann und so eine Spannung aufbaut. Neben dem Riss ist dann keine Spannung mehr so das da auch nichts mehr weiterreißt. Solange kein Wasser oder Öl rausdrückt kann man den Zylinder weiterbenutzen. Wenn der Riss bei allen drei Zylindern vorhanden ist , liegt der Fehler bei der Giessereitechnischen Konstruktion von dem Gussmodell...
Also alles wieder zusammenbauen und fahren bis Feuer aus dem Auspuff kommt...
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Danke für die Antwort.
Mfg.Max
